Alex_kr
Подскажите как самому правильно подтянуть подшибники на ступицах по моему, короче на колесах.
как выставляются зазоры.
Извините пока в некоторых вопросах чайник так что извините если неправльно пишу
Сергей Самара
Вообще существует динамометрический ключ. Момент затяжки я не помню но в инструкции есть. Я затягивал так. Сначало закручивал гайку до упора. Потом открутил приблиз на четверть и крутил колесо. Освобождал гайку ступицы до тех пор пока небудет свободного хорошего хода и соответственно не будет люфта подшибника. Если перетянешь гайку то это серьезная проблема подшибник от большого трения раскалиться литол вытекет и заклинит подшибник а это черевато последствиями, особенно на скорости.
