Сломалась ось стрелки спидометра HELP!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сломалась ось стрелки спидометра HELP!!! вывод темы на печать
Vjik
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 10:45
Вчера менял цветную вставку панели приборов. При этом необходимо было снять стрелки с приборов, стрелка тахометра снялась спокойно, но вот стрелка спидометра сниматься не хотелась и тут я переусердствовал и сломал ось (у основания стрелки) на которой крепится стрелка. Потом я попытался приклеить стрелку к оси но ничего не получилось, только вот клей внутрь плолился Shocked . Потом меня осенило и я вытащил сломавшеюся половинку которая осталась в основании крепления стрелки и поставил ее на место и все собрал, ТОЛЬКО вот теперь стрелка спидометра не двигается (не показывает скорость) кукой она двигается а при движении нет, но счетчики пробега работают имправно.
Помогите пожалуйста можно ли починить спидометр или нужно покупать новый?
может быть кто нибудь уже с этим сталкивался.
Vjik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vjik
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 11:09
ну что ниужели ни укого нет никаких мнений?
