Бендикс или втягивающее?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бендикс или втягивающее? вывод темы на печать
Dipost
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 13:57
Привет всем!
Есть вопрос: последнее время иногда при запуске движка стартер не всегда срабатывает, т.е слышен треск как будто не устанавливается зацепление бендикса с маховиком. так вот в этом виноват бендикс или втягивающее? Что лучше поменять бендикс или втягивающее целиком? 8) Стартер карб, от инжектора чем то отличается? А то у меня до этой все карбы были 8-)
Про АКБ не говорите, она в норме Smile
21099i и многое другое ранее))
Dipost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 14:35
карб от инжа не отличается по стартеру!!!!!!!!!
если стартер крутит как бешеный то втягивающее,если не тянет движек то Может быть(но не факт что бендикс)
сними глянь дел на час,
в конечном счете возьми в магазе то и это что не нужно вернещь,
замену начни с втягивающего!!!
Toyota Sprinter Trueno
Huligan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dipost
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 15:23
Сатртер крутит, и раздаётся треск, ключь отпускаешь еще несколько сек что то крутится, типа как потшипник, и так неск раз, потм четкий, жесткий щелчек и движок заводится)) Shocked
grue
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 16:40
Не факт. У меня было именно так - стартер жужжит, а движок не крутится. Оказалось - засохла смазка в бендиксе. У меня стартер БОШевский, там вилка (или как ее) пластиковая, в результате стартер крутил, втягивающее втягивало, вилка гнулась, а стронуть приводную шестеренку вдоль оси по закаменевшей смазке не могла. Вылечилось все за 10 минут: обильно ВД-шкой вымыл старую смазку и заложил свежего ЛИТОЛа. А ведь тоже чуть не накупил запчастей ;-)
Так что совет правильный - сначала снять стартер и посмотреть.
grue сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huligan
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 17:07
я с таким не встречался) буду знать)
dilettante
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 01:31
Возможно, пригорели контакты втягивающего.
Можно почистить, при глубоких рытвинах лучше поминять.
Валерий.
dilettante сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
