Странный звук
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странный звук вывод темы на печать
Igor2112
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 14:48
Появился странный металлический звук в районе ремня ГРМ, поехал в сервис подтянули ремень - звук пропал, но потом появился опять. Что это может быть? Может ролики?
Igor2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 16:08
Если появился точно-такойже звук как и был до подтяжки-лучше еще раз проверить натяжение ремня ГРМ (через лючек). Где то читал ужастик (по моему ЗР) про то, что такие симптомы были у ремня перед его кончиной (требовал подтяжки через 1000 км.) .
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor2112
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 16:17
Проверял натяжка нормальная.
Gidro
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 16:36
ремнь ГРМ и его натяжение до конца не изучано Very Happy
везде противоречивая информация, ясно только одно - при прогреве блок расширяется и ремень соответственно натягивается...
недотянутый - может перескочить...
перетянутый - либо порвётся, либо помпа завоет, либо ролики крякнутся...
последствия на 16 V всем известны
Удачи!
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 16:42
Тогда нужно запустить мотор без пластикового кожуха ГРМ и смотреть, слушать, нюхать. Это могут звенеть клапана (вернее гидротолкатели), а может крепление генератора от вибрации. Подшипники вообще звенеть не умеют, они гудят... Характер звука по переписке не передать, маловато исходной информации.
