Vicing
Авто: ВАЗ 21098 карб 1993г. бензин 270 тык. пробег
ВАЗ 21093 1993г. Низкая панель. Хотел подключить противоткманти. По штатной схеме установил дополнительное релье, кнопку с подсветкой, подвел все провода к черному ящику. Монтажный блок старого образца. По схеме все понятно 10 разъемов. Подскажите как определить физическое расположение разъемов в черном ящике. Нужны Ш3,Ш4,Ш7,Ш8.
Huligan
Условная нумерация штекера в колодке монтажного блока для подключения проводов в салоне
1
6 2
7 3
8 4
9 5
Ш-10 выглядит так
volokh
Обычно я беру схему и по цветам проводов определяю номера соседних контактов.
Dam
Авто: давно уже другая
Vicing писал(а): ...Подскажите как определить физическое расположение разъемов в черном ящике. Нужны Ш3,Ш4,Ш7,Ш8.
Еще один вариант - по букварю смотрим рисунок колодки - там нет ни одной повторяющейся - все отличаются если не по количеству контактов, то по форме ... исходя из этого имеем то что нужно
Я во всяком случае именно так и искал, хотя идея с цветами проводов тоже мне близка, поскольку до того как дошел до "своей" схемы поиска, пользовался именно "цветной"
Vicing
Спасибо за советы! Попробую определить по цвету проводов.
