каюсь... вопрос глупый
ибо и так видно, что код сборки одинаковый
Если кому-то будет полезно или просто интерсно, то вот наблюдения по этой теме :
Имеющийся новый б/насос 2108 оказался, как говорится, "бадяжным", ну или как ещё сказать? Пружина под диафрагмой с необработанными торцами, т.е. в свободном состоянии концы пружины торчат параллельно подъёму витка. Более того, пружина явно выше. Обе половины корпуса имеют ярковыраженный брак механической обработки. Пята, в которую толкатель упирается на вид имеет гораздо большую шероховатостьЮ по сравнению с пятой "родного" б/насоса. Анодное покрытие полусферической крышки какое-то матовое и даже серое. Только, пожалуй, крепеж не вызвал подозрений. Впрочем, диафрагма всборе со штоком внешне тоже была весьма приятна. Только её одну и переставил в "родной" насос.
Предварительная разборка "родного" насоса показала, что весьма износилась нижняя часть диафрагмы, да так, что масло потихоньку ползло в полость между верхними и нижней частями диафрагмы и вылезало в отверстия пластикового кольца. Разумеется, не струёй, но, повторяю, потел насос, и это стало слишком заметно.
"родная" диафрагма была двухцветной (красно-коричневая). Поставил "новую" коричневого цвета. Поглядим, как себя поведёт.
Насос прослужил чуть более 48600. Может, это и нормально?
