Новый 2115 есть мнение+что надо обязательно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Новый 2115 есть мнение+что надо обязательно вывод темы на печать
Ahtung
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 17:31
Купил новый 2115 :)
Это у меня первая машина. Опыта нет.
Я так понимаю есть вещи которые надо делать обязательно с новой машиной: типа замена всех масел и жидкостей, антикор и т.д.
Хотелось бы узнать мнение аксакалов :
1.что антикорить на 15х надо обязательно - слышал под резинками ржавеет. Где ещё???
2.И что надо обязательно подтянуть посмотреть подмазать???
Сигналку и Гарант я поставил.
Заводится машина с первого раза Smile
До 75 градусов при -4х греется минут 15ть.
3.Кстати на кнопке включения ближнего света не горит светодиод. Так и задуманно??? или мне "повезло"???
4.Компьютер показывает расход 13л на 100км!!! С чем проблемма бензином, компом или двиглом???
Заранее спасибо.
ВАЗ 2115
Ahtung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike_XIMIK
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 17:44
Поздравляю! :)
типа замена всех масел и жидкостей --- масло поменяеш на первом ТО, тосол вроде не самый гадостный - можно не менять, временами отслеживая его цвет... жидкость из бачка омывателя выльеш в любом случае - на стекло выливать экнономичнее :)
1. Антикорить надо все, ржаветь начнет в любом случае, но лет 5 без проблем проживеш... спец. места для антикора поищи по конфе поиском. (под резинками ржавеет 10е семейство - там стекла вклеены и резинки хитро сделаны)
2. Все гайки, которые найдеш на яме и хомуты на системе охлаждения под капотом (я их не протягивал - внешне совсем неплохо были надеты) хомуты лучше заменить на НОРМАвские
О безопасности авто - заботится тебе - лишним ничего не будет...
15 минут до 75 при стоянке или в движении??? в движении - долговато, на стоянке Ок.
3. Светодиод на кнопке отсутствует... меня на гарантийке нагло ткнули в инструкцию... права качать не получилось....
4. Многовато, но все зависит от стиля езды... у меня немного упал расход после обкатки - по городу от 8 до 9 (в зависимости от пробок) - по трассе 6 (если не гнать и ехать 100-110км/ч - по снегу больше страшно)
На зиму купи хорошую зимнюю резину и покружи по снегу - заранее пойми, что можно ожидать от авто...
Удачи!
В химии как и в машине ? главное вылизывать аппаратуру.. я это понял поздновато..
Mike_XIMIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleksS
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 18:27
Насчет кнопки могу сказать,что такая беда у меня и у моих друзей тоже. Место под светодиод есть,а его самого нет. Думаю самому его воткнуть как нибудь.
Насчет ходовой-протянуть всё по кругу на подъёмнике или на канаве да и ещё желательно поставить защиту на картер движка,а то дороги наши оставляют желать лучшего,да и на движок меньше грязи будет лететь.
Масло в движке поменяешь на 1-ом ТО. Заливать лучше полусинтетику,покупать в каком нибудь солидном магазине. В коробке масло расчитано на 75 тыс. пробега,я менять не стал проблем никаких не испытываю.Заводской тосол можешь не менять,качество говорят хорошее,годик поездить можно
Антикор для внутренних полостей- пролить все внутренние полости через технологические отверстия на дне машины,двери изнутри сняв обшиву,багажник,передний и задний капоты.
Арки колёс и днище покрыть антикором для днища. На арки поставить пластиковые подкрылки. Можно ещё после антикора дно покрыть антигравием.
Все замки и их личинки смазать проникающей смазкой ВД-40.
Расход может зависить от стиля вождения и от многих других факторов,попробуй залей полный бак засеки на одометре на сколько тебе его хватит.
Желаю удачи!!!
AleksS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 19:29
Поздравляю с покупкой!
- Масла и жидкости сам не меняй, можно лишиться гарантии. Только на ТО1, ТО2?
- Антикорить надо все, лучше в специализированном центре. И защиту колесных арок сразу там же поставить. Без подъемника и особенно опыта самому это будет сделать сложновато.
- Судя по вопросу ? 2 на гарантию машину не поставил, иначе при постановке все бы протянули, особенно ходовую. Хоть это и не обязательно, но я бы новую машину на гарантию поставил. При нашем качестве сборки нередко в гарантийный период меняют достаточно дорогостоящие узлы.
Несмотря на протяжку в сервисе первое время почаще осматривай машину, особенно моторный отсек. В сервисе в нем как правило ничего не протягивают, а отвалиться может все, что угодно. У меня выкрутился (не до конца) датчик скорости, вся коробка в масле. Вовремя заметил, закрутил.
Заведи себе отдельную тетрадочку, в которую записывай дату, пробег и суть возникшей на твой взгляд неисправности, типа стучит, течет, не работает? Затем с этой тетрадочкой к инженеру по гарантии. Не знаю какие условия в Питере, а у нас мою машину обслуживали достаточно грамотно. Правда я ее в сервисе не оставлял, стоял над душой у слесарей пока не сделают.
И вообще в гарантийный период езди как можно больше. Лучше если все скрытые неисправности, которые не дай бог в машине есть, выявятся в это время.
- В кнопке включения ближнего света лампочка (не светодиод) не устанавливается. С задней стороны кнопки даже контакты лампочки обрезаны под корень. Так и задуманно, а ИМХО зря, дойдут руки - поставлю.
- Непонятно какой у тебя маршрутный компьютер. На многих из них расход топлива надо подстраивать в соответствии с реально измеренным. В мурзилке про комп это должно быть написано. Так, что его показания 13 л на 100 км еще не факт.
Всем удачи, особенно на дорогах.
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahtung
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 20:03
Mike_XIMIK писал(а):
Поздравляю! :)
Это на стоянке. Я пока не согреюсь не еду :)
Стиль езды: новичок. Обороты до 3000, скорость не более 60км/ч передачи 1-4я.
ВАЗ 2115
Ahtung
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 20:08
Желаю удачи!!!
Толи радоваться что с лампочка не перегорела Smile, то ли огорчаться что её там вообще нет ;)
Пробег засёк, но езжу мало, результат узнаю только через неделю-две
ВАЗ 2115
Ahtung
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 20:22
Вот тут не понял: Что значит поставить на гарантию->затяжка всех гаек??? Купил машину в Элекс-Полюсе. Была предпродажная подготовка-мойка+установка зеркал... И всё. Но машина ведь на гарантии(хочу надеяться Smile ).Есть гарантийный талон и сервисная книжка: считаю что машина уже на гарантии!
Мурзилки на комп у меня вообще нет, только док. на машину была в комплекте.А в этой книжке толком вообще ничего не написанно!!!Как для иностранцев Smile
Так что какой комп я не знаю. Буду снимать- смотреть итикетки, а потом искать мурзилку на него.
Вопрос:Кстати если я посильнее дёрну задние подголовники они выскочат или сломаются??? А то обзора никокого, а по хорошему они не вытаскиваются.
После 120 км пробега коробка передач стала гораздо легче переключаться:))
ВАЗ 2115
AleksS
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2004 22:03
Машина у тебя на гарантии,никуда ездить уже не нужно,мурзилку на комп желательно найти,может очень пригодиться.Подголовники не сломаются,можешь вытаскивать.Если насчет коробки то к 10тыс пробега будешь вообще двумя пальцами переключать шестерёнки потихоньку притераются.
Удачи!!!
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 12:15
Ahtung писал:
Везде разные порядки. У нас в городе автомобилями торгуют несколько автосалонов, а гарантийное обслуживание автомобилей ВАЗ выполняет (выполнял когда я покупал машину) только один автосалон "Лада". Если машину береш в "Ладе", они автоматом берут ее на гарантийное обслуживание и в сервисной книжке делают соответствующую отметку. Если в другой фирме, то никакой гарантии у автомобиля ВАЗ нет. Хочешь гарантийное обслуживание - приезжай в "Ладу", плати деньги, тогда около 1000р.
Я машину покупал не в "Ладе", не было там их. Через неделю приехал в "Ладу", заплатил, меня сразу же запустили на подъемник, протянули ходовую. Половина гаек оказалась завернутой от руки, несмотря на отметку продавца в сервисной книжке о проведении предпродажной подготовки. Проверили все жидкости, покатались со мной по трассе, чтобы посмотреть динамику и послушать шумы. После этого наставили в сервисной книжке печатей, записали меня в свои журналы учета и пожелали удачи.
Возможно в Питере не так, но уточни выполняет ли Элекс-Полюс гарантийное обслуживание автомобилей ВАЗ.
Чтобы снять задние подголовники надо их потянуть вверх с таким усилием, что без помощи "матери" не обойтись. Конструкция такая.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 12:46
На кнопке ближнего света не только светодиода нет, там даже дырки нету (только углубление обозначено).
А компьютер у тебя небось АМК-2115 (если штатно стоял). Выдергивать не стоит, зайди на autocomp.ru - по внешнему виду сразу распознаешь (а уж там и камасутру под него найдешь).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mike_XIMIK
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 12:52
Гретться не надо - машина поедет даже если в движке температура около 0. Такой расход топлива может у тебя быть и из-за того, что при прогреве за 15 минут у тебя порядка 300-500 грамм топлива улетает в воздух... комп это тоже учитывает в показаниях среднего расхода...
Я действую так - заведусь, пока чищу машину (2-3 минуты) она греется, потом еду... за 5 минут в движении движок около 80 гр. - в салоне жара... Если машина чистая - 30 секунд на прогон масла по двигателю и в путь...
Удачи.
З.Ы. Режим езды правльный, акуратный... меньше прогревай и расход снизится кардинально:)
Sokolov99
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 13:05
Кнопки ближнего света-габариты вообще такая лажа на европанели.
За 3,5 года я уже поменял их штук 5. Дохнут как мухи. Very Happy
Sokolov99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokolov99
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 13:12
Если ездишь еще плоховато, то немешало бы еще застраховаться по полной программе.
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 14:00
Поздравляю!!!
9 июня 2003 года был таким же. Говорят дело, особенно то, что касается страховки. Делай полное КАСКО. До ТО-1 доездишь, там и протянут все, а пока наслаждайся обладанием новой машины, и рули во все стороны (аккуратно!). Может упасть уровень масла в движке, не пугайся, долей минералки типа Лукойл или ТНК, а потом поменяешь на нормальное.
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sokolov99
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 14:52
Забыли про самое главное - новую машину надо "обмыть" :cool:
Ahtung
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 15:34
Спасибо за наводку комп именно такой. Камасутру скачал. кому интересно 74е страницы ;)http://www.schetmash.ru/prod/avto~prod~now.html
Я ПОРАЖЁН !!! Такое кол-во диагностической инфы , кодов ошибок и прочего... От нашего авто не ожидал... Если там кое-что поменять не подумав, то можно потом долго плеваться... (хотя поменять этот комп кажись не даст)
ВАЗ 2115
Ahtung
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 15:40
Нет такого у нас нет. Это Питер!!!! Smile
А подколовники вытащу... всей семьёй... если надо Wink
ВАЗ 2115
Ahtung
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 15:46
Кнопки весёлые это точно. По первости всё пытался выключить габариты при вкючённом ближнем свете(подсветки то на этой кнопке нет - не видно что включенна!!)
Кстати как с коррозией дела на 3,5летней 15ке????????????????При езде по Москве.
Очень мне это интересно Smile (почемуто).
ВАЗ 2115
Sokolov99
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 18:30
На моей машине за 3,5 года по кузову нашел пока 2 ржавых пятныка, размером со спичечную головку. Они на месте сколов краски. Пробег у меня 91000 езжу по Москве каждый день. И то появились этой зимой. Льют у нас эту парашу на дороги - риогент называется. :-(
abcdefghijklmnop
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 19:41
Уменя (3 года, 50 тк, Тектил цинк сделал прямо в салоне при покупке) кое где тоже сколы есть, правда что удивительно - не на бортах, а на крыше. Но тут въехали в зад газелисты, мать их... Спойлер сломали икрышку погнули слегка... Короче, крышку багажника жестянщики смотрели, сказали - клевая покраска и грунтовка, выправили, покрасили, сказали - повезло с кузовом. Вниз даже не смотрю, если плохо - один хрен пока на этой ездить надо, а если хорошо, то и смысла пачкаться нет.
Каждому своё
abcdefghijklmnop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 22:30
Автомобиль долго греть не стоит . Износ двигателя при прогревании больше.
Грей до 55 градусов и езжай смело на низких оборотах .
Пока авто новое обороты держи 2500 максимум 3000 это многовато .
НА трассе много не давай , автомобиль сильно не нагружай , по горам крутым не ездий , по кочкам тоже аккуратно .
Не буксуй , не газуй , все плавно и аккуратно.
НА поворотах держи минимальную скорость !!! Может занести....
Про обкатут что написанно в книге соблюдай!!!!
Вообще такой режим подержи хотя бы 5000км.
Сам тоже купил себе недавно 21140 , машиной доволен , пробег 2500км. похади 17 дней сов. трудов. Видили и город и трассу.
Просто мы друг другу подходим!!!!
Стиль езды по настроению . НО всё таки в основном люблю поганять обороты люблю держать 3500 - 4500 .
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ahtung
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 15:18
А вот с компом я ошибся Sad компьютер - мк-2114 он более старый чем АМК-2115 и не обладает диагностикой и прочим.
Доки на мк-2114 найти не могу.
Они в общем одинаковые 2114 и 2115, но хотелось бы родную документацию. Киньте ссылочкой плз. у кого есть.
ВАЗ 2115
Ahtung
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 15:21
На счёт коррозии это Вы меня порадовали!!!
Антикор делал в автосалоне (так получилось, не хотел машину по соли гнать) тектил цинком. Хорошо или плохо незнаю. Под резинками стёкол точно никто не мазал. Где в порогах проливали или нет тоже не знаю.
ВАЗ 2115
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 15:43
А тебе на него и не нужна документация. Выковыриваешь его - и в помойку.
Компьютер без диагностики - это АЦТОЙ. Все компы берут на 90% для того, чтоб ошибки читать (остальное - баловство).
Топаешь опять на autocomp.ru, обращаешь внимание на Comfort M15 и за 1500р и делаешь себе на НГ подарок.
XAP.ru
13-ый
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2004 23:22
да, комп амк -2114 Smile инструкция там не нужна, внимательно пощелкай кнопками, сам всё поймешь, проще не бывает.
первое время можно и с ним поездить - первое время пока и без ошибок хорошо, ИМХО, конечно, по деньгам смотри.
я вот сегодня (спустя полгода) купил себе МК-15 вместо штатного, из за диагностики... да, стоит он не 1500 а 1750 ;o) сейчас появилась новая версия с синей подсветкой Smile
ВАЗ 2115
13-ый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
