ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Бескатализаторная девятка.
ДМРВ на холостых оборотах показывает около 13 кг/ч
Выпуск нормальный все чисто
Датчик меняли ставили с рабочей машины таже фигня
Меняли все дачики смотрели все ситуация одинаковая!
Ставили стандартный контроллер.
Болшой расход.. :-( Че может быть? нужен совет спеца!
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
По маршрутнику узнал, что такой расход? У меня когда расход зашкалил (около 11-11.5) расход топлива не увеличился, ни средний, ни на ХХ. ДМРВ менял до этого за пару месяцев, так что новый не спешил покупать. Решил прочистить систему вентиляции. Не могу сказать как это может быть связано, но, прочистил - помогло - 9-9,5кг/ч. Попробуй, может и тебе поможет. Удачи.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
CO регулировать пробовали?, нет попробуйте
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
2 Andre2115, какую именно систему сапун, маслооделительные сетки?
Если забит сапун тоя примерно знаю почему расход воздуха возрос и жрать стала!
2 Anatol_2115, щас как раз етим и занимаюсь напишу что и как!
Andre2115
Хотел написать, и забыл. Я сделал ревизию только в клапанной крышке.
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
А ктонибудь может объяснить этот параметр, в каких диапазонах он должен находиться и от чего зависит....
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Drawde писал(а):А ктонибудь может объяснить этот параметр, в каких диапазонах он должен находиться и от чего зависит....
Параметиры -
http://chiptuner.ru/typical.php
От чего зависит??? От качества воздушного фильтра, от качества изготовления, от "массы" и т.д
