sas-az
Подскажите кто сталкивался! Перестали работать задний указатель поворота и повторитель по правому борту (передний указатель работает). Причем лампочки габаритов и противотум. фар светят (они на одной массе на плате). По схеме правый указатель связан с синим проводом, где вероятнее всего разрыв???
P. S. Лампы проверял, рабочие. Sad
Hakkinen
P. S. Лампы проверял, рабочие. :sad:
проверь контакт, больше тут нечего сказать, если проводка целая конечно.
sas-az
Непонятно только, почему задний указатель в связке с повторителем (почему в паре погасли)?
Кравцов.П
У меня дефект один в один. Помагает несколько матерных высказываний в адрес производителя. Хватает на неделю потом всё по новой. Попробуй. Только с выражением.
sas-az
Еще помогает протянутый временно провод под передним крылом, от фары до повторителя. Smile
