GONZA
Такая вот странная вещь. Электрики в сервисах разделились во мнениях.
При включении зажигания загораются все красные лампочки на приборной панели. После того, как автомобиль завелся все гаснет КРОМЕ ламочки аккумулятора. Пока оборотов не прибавишь не гаснет. Если погаснет, то уже не при каких условиях при работе двигателя не загорается. Напруга 12.46 на аккуме, 13.8 при работе генератора. Не напрягает, но вроде как не должно же так быть... Какие могут быть варианты?
Авто ваз 21083 96г карб.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:Какие могут быть варианты?
Код:
Диодный мост, если конкретнее то доп диоды.
Huligan
Anatol_2115 писал(а):Цитата:Какие могут быть варианты?
Код:
Именно так)
Timi
У меня было в ЧЯ старого образца предохранитель глючил 8-)
