Поздравляю! :)
15 минут до 75 при стоянке или в движении??? в движении - долговато, на стоянке Ок.
4. Многовато, но все зависит от стиля езды... у меня немного упал расход после обкатки - по городу от 8 до 9 (в зависимости от пробок) - по трассе 6 (если не гнать и ехать 100-110км/ч - по снегу больше страшно)
Насчет кнопки могу сказать,что такая беда у меня и у моих друзей тоже. Место под светодиод есть,а его самого нет. Думаю самому его воткнуть как нибудь.
Все замки и их личинки смазать проникающей смазкой ВД-40.
Расход может зависить от стиля вождения и от многих других факторов,попробуй залей полный бак засеки на одометре на сколько тебе его хватит.
Желаю удачи!!!
Поздравляю с покупкой!
- Судя по вопросу ? 2 на гарантию машину не поставил, иначе при постановке все бы протянули, особенно ходовую. Хоть это и не обязательно, но я бы новую машину на гарантию поставил. При нашем качестве сборки нередко в гарантийный период меняют достаточно дорогостоящие узлы.
- Непонятно какой у тебя маршрутный компьютер. На многих из них расход топлива надо подстраивать в соответствии с реально измеренным. В мурзилке про комп это должно быть написано. Так, что его показания 13 л на 100 км еще не факт.
Всем удачи, особенно на дорогах.
Вот тут не понял: Что значит поставить на гарантию
Это на стоянке. Я пока не согреюсь не еду :)
Стиль езды: новичок. Обороты до 3000, скорость не более 60км/ч передачи 1-4я.
А компьютер у тебя небось АМК-2115 (если штатно стоял). Выдергивать не стоит, зайди на autocomp.ru - по внешнему виду сразу распознаешь (а уж там и камасутру под него найдешь).
Через неделю приехал в "Ладу", заплатил, меня сразу же запустили на подъемник, протянули ходовую. Половина гаек оказалась завернутой от руки, несмотря на отметку продавца в сервисной книжке о проведении предпродажной подготовки. Проверили все жидкости, покатались со мной по трассе, чтобы посмотреть динамику и послушать шумы. После этого наставили в сервисной книжке печатей, записали меня в свои журналы учета и пожелали удачи.
Возможно в Питере не так, но уточни выполняет ли Элекс-Полюс гарантийное обслуживание автомобилей ВАЗ.
Чтобы снять задние подголовники надо их потянуть вверх с таким усилием, что без помощи "матери" не обойтись. Конструкция такая.
Кнопки ближнего света-габариты вообще такая лажа на европанели.
За 3,5 года я уже поменял их штук 5. Дохнут как мухи.
А вот с компом я ошибся компьютер - мк-2114 он более старый чем АМК-2115 и не обладает диагностикой и прочим.
Доки на мк-2114 найти не могу.
Они в общем одинаковые 2114 и 2115, но хотелось бы родную документацию. Киньте ссылочкой плз. у кого есть.
