Ребята, ВАЗ 21099 (карб) 99г. Вчера стала чуть шумнее работать, а сегодня вообще почти не едет. На холостом ходу работает ровно (только чуть шумнее, чем обычно), прогазовывается вроде нормально, только звук более размазанный. А разгоняться не хочет, не тянет почти, до 80 еле раскочегарилась. Обороты не поднимаются (судя по звуку, низкая торпеда - тахометра нет) и стучат клапана (?) под нагрузкой на 3-й, 4-ой передаче (такой ритмичный звук, нечто среднее между звоном и щелчками). Свечи вроде нормальные, карб недавно чистил (да и провалов нет, тупит одинаково во всех режимах). Искра вроде тоже есть. Сцепление не буксует, неделю назад поменял в сборе. И еще небольшой свист под капотом и на ХХ и в движении. Сбилось зажигание? Может ремень ГРМ проскочил? Посоветуйте, что-нибудь, плз. Кстати, до этого тачка ускорения выдавала что надо (все смеялся, мол, последняя агония)
Да, и еще один момент, греется больше чем обычно.
Зажигание проверь и бензик.
Ребята, а если это бензонасос бензина недостаточно качает, могут ли в этом случае происходить описанные стуки?
DidJ
Авто: Нива, А1
caligula писал(а):Ребята, а если это бензонасос бензина недостаточно качает, могут ли в этом случае происходить описанные стуки?
Не могут.
Мож заправился чам плохим?
Похоже на очень раннее зажигание.
Не, заправлялся только на Шелле.
Тоже думаю, что зажигание. Отчего только оно вдруг так резко сбилось? Возможно ремень ГРМ на зубец проскочил. Если так, то ремонт не будет сильно обременителен перед праздниками:)
-Никола-
Авто: BMW X3 G01
Проверь компресию, похоже на прогар прокладки головки блока.
Хотя при этом на холостых двигатель должно немного покачивать.
-Никола- писал(а):Проверь компресию, похоже на прогар прокладки головки блока.
Никола, а как понять, что двигатель именно покачивает, а не идет стандартная вибрация?
