Dipost
Всем привет!
Вопрос по поводу ДСКВ или ДПКВ
Ситуация: 2 дня назад подъезжаю к гаражу (21099i) не глушу работает отлично, открыл ворота, сажусь пиликает ботовой комп, смотрю ошибка системы 0335, расшифровка компа ошибка датчика положения коленчатого вала, хотя по инструкции к компу ошибка датчика синхронизации колнвала.
Ладно на ХХ работает даешь газку обороты плавают((
Делаю сброс, завожу тоже, отключаю АКБ все тоже
на след день к вечеру покупаю датчик прихожу, прежде чем менять решил немного двигло прогреть, чтоб потеплей было))
Так она работает и ни каких ошибок НЕТ
Вот и вопрос что это за фигня, было у кого такое и что с этим делать? 8-)
Dipost
Ни кто ни че не сказал, ну и ладно....... а результат был таков:
Купил датчик положения коленвала (100р), прихожу в гараж, холодно, т.к. на ХХ работала хорошо решил движок малясь прогреть, чтоб теплей возится было
Завожу и .................. работает на всех оборотах, комп ошибку больше не показывает. В чем дело х... знает, 2 дня постояла и все путем
Так до сих пор и езжу, все параметры в норме, а ДПКВ в бардачке валяется 8-)
tdv
глюкануло может, контактик хреновенький был!
зато есть запасной датчик который является единственным без которого машина не поедет!
SSY
Наскольк я знаю, при не исправном ДПКВ машина не работоспособна. Поэтому скорее всего че-то где-то глючило
