как то видел вопрос, возможно вот и ответ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как то видел вопрос, возможно вот и ответ... вывод темы на печать
nok
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 13:16
как то видел спрашивали мол когда в гараже прихожу с утра машину запускать то работает вентилято р и тп возможно вот он ответ :)
ВНИМАНИЕ ! На Вашем бортовом компьютере установлена обновленная версия программы.
Особенности ее работы:
При включении зажигания зимой в качестве нагрузки АКБ автоматически запускается вентилятор. Кратковременное включение нагрузки выравнивает плотность электролита возле пластин АКБ, после этого АКБ может выдать ток на 20 % больший, что особенно актуально при холодном запуске двигателя. Срок службы АКБ увеличивается. Опытные автолюбители рекомендуют для такого случая на 0,5 мин. включать ближний свет. Теперь необходимости в этом нет БК решает эту проблему самостоятельно. Одновременно продляется срок службы электровентилятора за счет эффекта ?встряхивания?.
Рекомендуется до запуска двигателя дать поработать вентилятору примерно 0,5 мин.
В режиме прогрева двигателя включенный вентилятор увеличивает на 0,1 л/ч потребление топлива, что увеличивает энергетические затраты двигателя и ускоряет его прогрев. При достижении двигателем температуры 0°С вентилятор выключается автоматически и в дальнейшем работает как обычно.
При отключенном зажигании бортовой компьютер не измеряет внешнюю температуру! Тарировка внешнего термометра при выключенном зажигании недопустима!
Нива 21213 1998г, 2112 1,5I 05.2004 Ника спорт
nok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 17:24
Подвел научную базу под глюк.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ev
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2004 17:51
Полностью согласен с Moscow... . Все советуют зимой перед пуском включать фары для "встряхивания АКБ" , но никто не советует заводиться с этими включенными фарами зимой - перед запуском их все таки отключают (а вентилятор отключается только по достижению 0). Да и вентилятор если ты хочешь "встряхнуть" то на мой взгляд это красивее выглядело бы когда температура в моторном отсеке немного поднимется. Далек от мысли что кручение ремней , шестеренок и подшипников при минус 20 полезнее чем при тех +5.
Ev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
