Maestro
Включаю зажигане-лампа сначала не горит,пару секунд,потом зажигается,при заводе гаснет при прокрутке стартером.Причем на горячую такое заметил,если лвигатель холодный-горит сразу.Это что такое,не подскажете?
Dr. alex
Лампочка в приборке исправна?
Maestro писал(а):Включаю зажигане-лампа сначала не горит,пару секунд,потом зажигается,при заводе гаснет при прокрутке стартером.Причем на горячую такое заметил,если лвигатель холодный-горит сразу.Это что такое,не подскажете?
Maestro
Исправна,недавно приборку снимал,смотрел-да и тем более если она потом загорается,а на холодную все нормально....
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
если заглушил и сразу заводится, то понятно в остается давление. потом падает-лампа загарается- потом стартер накручивает до повышения давления-опять гаснет.
если холодная так себя ведет не знаю.
загадка по теме: в поисках машины смотрел одну, оборван прилив для ддм, но все горит и тухнет как надо, только тускло, как сделали не знаю, другого выхода масла нет.
Dr. alex
Эх! Была у меня единыжды следующая неисправность на классике - периодически не запускается генератор. И лампочка то горит, то не горит. Так вот оказалось, что волосок лампы болтался и то контакт был то нет. Замена лампы решила проблему.
Maestro писал(а):Исправна,недавно приборку снимал,смотрел-да и тем более если она потом загорается,а на холодную все нормально....
Maestro
Cпасибо всем,сам склоняюсь к нижепреведенному варианту.
Petrov_kamensk писал(а):если заглушил и сразу заводится, то понятно в остается давление. потом падает-лампа загарается- потом стартер накручивает до повышения давления-опять гаснет.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:загадка по теме: в поисках машины смотрел одну, оборван прилив для ддм, но все горит и тухнет как надо, только тускло, как сделали не знаю, другого выхода масла нет.
Запаралелили с лампой зарядки АКБ.
