realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
если педаль газа никто не жмёт, должен ли рычаг ускорит. насоса касаться лапы, соединённой с дроссельной заслонкой или между ними должно быть расстояние? т.е. когда начинает работать ускорит. насос - только при сильном нажатии на газ или даже при незначительном?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
У меня на солексе ролик ускорителя все время был в соприкосновении с кулочком привода ускорителя.
Довольно таки большая порция бенза выливалась с ускорителя уже при открытии дроселя 1-й камеры на 1/3, что ощущалось и на ходу. Правда это с кулочком привода ускорителя от 2141. 8-)
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
realist писал(а):если педаль газа никто не жмёт, должен ли рычаг ускорит. насоса касаться лапы, соединённой с дроссельной заслонкой или между ними должно быть расстояние? т.е. когда начинает работать ускорит. насос - только при сильном нажатии на газ или даже при незначительном?
работать ускорительный насос должен сразу, при малейшем нажатии на газ, в противном случае - провал при резком нажатии на гашетку, и соответственно значительное ухудшение разгонной динамики, особенно когда едешь на передаче повыше, а обороты низкие
А у меня ДААЗ 2105 так там кода полностью нажмеш на гашетку насос не полностью качнет, т.е. руками можно еще докачать, так вот и струйка маленькая.
Это нормально?
Ivanych
Tor 21051 писал(а):А у меня ДААЗ 2105 так там кода полностью нажмеш на гашетку насос не полностью качнет, т.е. руками можно еще докачать, так вот и струйка маленькая.
Это нормально?
не нормально, но ездить можно
Kot_01
Это нормально?
Ремонтируй насос ускорительный и (или) меняй или натраивай кулочек ускорителя и будет тебе счастье 8-)
Так может и не надо пружину из вакумника выкидывать, а просто наростить кулачек, мож из-за этого провал при резком нажатии был.
Хотя кода пружину выкинул провал вроде прошол, правда проверял только на 1 и 2. Вот карб зделаю и буду эксперементировать
