Cramac
Все привет.
Вот такая проблема:
Имеется ваз 21102и, 98г.в.
При разгоне и ровной езде машина начинает поддергиватся.
Объездил близлежащие сервисы и никто ничего не нашел, только в последний раз по свечам опредилили что обедненая смесь идет.
Что может быть?
Moscow-driver
Скорее всего подошло время чистить форсунки.
Stacid
топливный фильтр давно менял?
Cramac
Фильтр менял полгода назад....
Stacid
бензом может заправился лажовым?
давление в топливной рампе проверяли на диагностике?
Cramac
Проверяли все что могли, все ОК.
kyzmyk
Свечи поменяй.
BABAH
Правильно говорят, поменяй свечи и заодно воздушный фильтр.
Cramac
Свечи и фильтр новые, одна фигня дергается.
Alex (2112)
Попробуй помыть дроссельную заслонку сначала ...
ЗЫ: ты с 98 года это хоть раз делал...
Cramac
Т.К. я второй владелец, то врятли первый что то делал ....
Maestro
А ДМРВ и ДК смотрели?если смесь обедненная,они в первую очередь...
Stacid
а может воздух где сосет?
пораспулять бенз из пульверизатора если обороты скокнут, знач оно.
как с холостыми у тебя?
Пара & 3 кола
Подтверждаю, кончился скорее всего ДМРВ.
Скинь с него разъем, обороты поднимутся, проехайся - если дергания пропадут - он, родимый.
vova
По моему одна из форсунок кончилась.
Автор написал -"не дергается", а подергивание.Было такое у самого,правда на тот момент машина прошла всего 7 тыс.км,по гарантии на СТО заменили.
Cramac
извините за глупый вопрос, а что такое ДМРВ?
zip
есть 2 способа узнать что это!
Первый более простои и тупой-меняем все что можно -называеться угадай мелодию
Второй более правильный-береться хороший тестер и все проверяеться, берется манометр и мериться давление в рампе топливной! после чего делаеться вывод!
Именно так должны делать там где ты написал что не нашли! просто они не искали или не хватило умения и оборудования!!!
А так высказывания правильные-это могут быть свечи, выс. провода, несоотведствующее давление топлива.
Свечи еще раз проверяй-и ставь хорошие с рекомендуемым зазором!
Бензином тоже хорошим заправься!!!
Maestro
Датчик Массового Расхода Воздуха,находиться за воздушным фильтром сразу,к нему идет фишечка,вот её и скинь и погоняй,правда обороты х.х. будут около 2т.
tim112
99% ДМРВ
