Димон77
Господа, вот такой трабл случился... После замены свечей при переключении передач, когда вжимаешь сцепление, обороты падают практически до нуля... Машина при этом не глохнет... С динамикой проблем нет, расход топлива в норме... Был на диагностике, всё исправно, смесь была бедноватой подкорректировали СО... Глюк один фиг остался... Чего тварится, подскажите пожалуйста!!!
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Димон77 писал(а):Господа, вот такой трабл случился... После замены свечей при переключении передач, когда вжимаешь сцепление, обороты падают практически до нуля... Машина при этом не глохнет... С динамикой проблем нет, расход топлива в норме... Был на диагностике, всё исправно, смесь была бедноватой подкорректировали СО... Глюк один фиг остался... Чего тварится, подскажите пожалуйста!!!
Старые свечи нге выкинул???
Поставь обратно и посмотри что будет!
