nok
мужики подскажите че делать задолбало уже. Проблема вот в чем бк с каждое утро показывает расход 1 литр раньше не было, время в дороге вообще непонятно че с ним разные цифры все время но время не считает может держаться несколько дней. ЭТО ЛЕЧИТСЯ КАК НИБУДЬ? ЕСЛИ ДА ТО КАК? и как там переводится ДМРВ РХХ
nok
А вообще кто нить видел цветные БК на десятку мож ссылку дадите или название хотяб если существует данный девайс
IlyichSPB
Авто: Hyundai Elantra
nok
блин у меня оказывается такое же ДЕРЬМО не советую бери лучше ШТАТ матрица или 112*3 я сейчас скачал руководства смотрю и жалею что не увидел их раньше и купил это дерьмо сейчас как видишь маюсь да и он не цветной.
А МНЕ ИНТЕРЕСНО ЕСТЬ ЛИ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ДЕСЯТОК
IlyichSPB
а чем он плох?
на картинке вроде ничего... в живую не видел правда.
nok
IlyichSPB писал(а):а чем он плох?
я уже объяснил чем он плох глючный он и брал я его за 1450 деньги на ветер, тогда пожалел подороже взять и вот как вышло за 1600-1800 вроде в нете
www.shtat.ru можно либо матрицу либо 112х3 взять более функциональнее жалко дисплэй стремный. вид с 1 стороны ничего а с другой там пластиковая панель наклеена дадьше додумай сам че с ней у меня стало юзаю около 3х месяцев.
Goal.com
И всё же... какой БК стоит выбрать?
Штат 112 "Маtriх" - 1800 руб (http://www.shtat.ru/pocta.html)
Штат 112х3 - 1450 руб (http://www.shtat.ru/pocta.html)
Штаб 5110 - 1400 руб (http://post.zapavto.ru/zakaz-stabb.php3)
Есть ли ещё варианты? В чём их отличия (с привидёнными выше)???
Остро стоит выбор БК сейчас, поэтому прошу помощи!
nok
Goal.com писал(а):И всё же... какой БК стоит выбрать?
я бы выбрал что нибуудь из
инструкции на сайте почитай по функциональности и поймешь что тебе нужно но я бы наверно взял 112х3 дешевле он а функции почти те же что и у матрицы вот летом посмотрю че буду брать сейчас никак не получится праздники как никак
Goal.com
Хорошая статейка с тестом БК
- Вираж Престиж
- МК-10
- Навигатор
- Штат-112 Тропик
- Штаб 4.0
Понравились первые 4, причём указал по убыванию интереса. Ищем дальше...
Шико
Авто: 2112 16v
Если брать 112 й то лучше с зеленым дисплеем, поскольку синий не видно ни хрена. У "матрицы" нет возможности установки температуры включения вентилятора, зато и нет глюка, когда при минусовой температуре при заводке авто включается обдув радиатора, секунд на 20-30(правда,вроде бы есть версии без "Карлсона"). "Matrix" пока только английский, но на подходе русская версия и по мне так это будет лучший вариант, поскоку у "матриц" дисплеи высококонтрастные, видно чудесно и в лютые морозы не замерзают. :-D :-D
Goal.com
Какие ещё БК есть кроме Штата, Штаба и МК?
Хочу в яндексе поискать
Goal.com
McArov_12
По-моему надо искать и ставить такой маршрутник, чтобы можно было тестировать работу двигателя. Вот Штат 5010 показывает, например, расход воздуха в кг/ч. Ну и что? Надо-то стехиометрию (отношение расходов воздуха к бензину), чторбы судить окакчестве смеси и состоянии двигателя. Надо, чтобы была какая-то диагностика работы МЗ, форсунок, чтобы была реальная помощь для последующего ремонта (замены умершего механизма, датчика). А то всё развлекаловка! :cool:
Goal.com
McArov_12 писал(а):По-моему надо искать и ставить такой маршрутник, чтобы можно было тестировать работу двигателя. Надо, чтобы была какая-то диагностика работы МЗ, форсунок, чтобы была реальная помощь для последующего ремонта (замены умершего механизма, датчика). А то всё развлекаловка! :cool:
А такой вообще есть?
Или это фантазии? Т.к. в описаниях вышеперчисленных БК подобного не встречал...
Yorik
Приобрёл 112-Тропик. Впечатления:
1. Буквы мелкие. -
2.Экран синий буквы белые, плохо читаются.-
3.Замудрёная инструкция. Пока найдёшь, что нужно, уже в кювете.-
Вывод:
1.Экран должен быть читаемым.
2.Расположение на месте часов - неудачное, наверное нужно менять местами с блоком климат-контроля.
3.Совмещать два БК, т.е. добавлять кнопочный, который хорошо считывается.
Отсюда опять два вопроса:
1.Можно ли поменять местами БК и Климат, есть ли здесь подводные камни?
2.Какой кнопочный дополнительно подсоединить.
Виктор.
Vadimovih
Авто: ВАЗ-21113
nok писал:
Цитата:Проблема вот в чем бк с каждое утро показывает расход 1 литр раньше не было...
Лечится отключением аккомулятора, у меня было то же самое со Штатом 5110.
С уважением, Алексей.
nok
Vadimovih писал(а):nok писал:
отключал непомогает или на какаое время отключать надо ????? я мин на 5-10 отключал...
nok
я вот просто пудумал так: свой БК не вылечу выкину его нафиг чтоб не нервировал:) и куплю цветной если найду кнешно или что то из матрицы или 112х2 но к лету до етого может еще че нить появится прогресс идет все таки
