Проблема с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с электрикой вывод темы на печать
a1
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 13:45
Из-за праздников этих к электрику не попадёшь, а машина нужна.
Добрался я под руль - подёргал провода, так ничё и не включилось, ладно, думаю, поеду электрика искать - выезжаю со стоянки, мотрю, дымок из руля пошёл, и слева от педалей немного, из торпедо.
Чё делать, где смотреть какие провода?
ВАЗ-21100, 8кл., карб.
a1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 16:05
открой лючек с левой стороны руля внизу-там блок предохранителей смотри там разьемы -с обратной стороны ящика
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
a1
Сообщение Добавлено: 01 Января 2005 14:50
Да я уже давно этот блок разобрать хотел, только проблема в том, что водительская дверь не открывается Smile
Видимо, придётся поупражняться:)
a1
Сообщение Добавлено: 02 Января 2005 15:48
Сегодня разобрал блок, подёргал провода - не помогло. Потом позвонил автоэлектрику и он сказал, что проблема скорее всего в монтажном блоке. Весь блок менять нужно будет или достаточно будет плату прикупить какую-то? На сколько денег я попал?
a1
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 13:27
Разбирал монтажный блок, вроде всё целое, дорожки в порядке, как новые. Но реле 4402.3747 контроля исправности ламп, походу, сгорело - корпус давно оплавился, поэтому сразу в нем причину не увидел. Возможны ли эти симптомы при неисправном реле?
Вот его фото:
