Fuss
Авто: 21120
почем кстати эта радость? особенно интересует Lukas и т.п.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
действительно ошибся в названиях.
купил за 500 LPG -на коробочке-италия, поездим посмотрим.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Тоже стоял вопрос о замене оного. Склонился к замене целиком ГТЦ, взял ВАЗ. Были еще белорусские, но все ВАЗ наперебой советовали. Прокачал, все ок.
Только единственный глюк при прокачке был, точнее не глюк, а простой недосмотр. Когда прокачивал, решил заодно тормозуху сменить. Ну и соответственно: один качает и держит, второй снизу отворачивает и сливает. В обязанности первого входило доливать жидкость в бачок. Доливали, смотрели, все ок. Но, как выяснилось, бачок делится на 2 камеры по контурам (тормозные контуры). Следили за уровнем жидкости по ближней камере, не подозревая, что дальняя камера (часть бочка ближе к шумке) опустошается, а уровень в ближней камере при этом оставался в пределах нормы. Вот и осушили дальнюю камеру, загнав весь воздух в один из контуров. Потом прокачка шла довольно долго и ушло дополнительно 0,3 литра жидкости. Следи за этим. 8-)
Petrov_kamensk
буду следить.
за одно и шланги поменяю.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Fenox не бери ни в коем случае. Когда он только появился был хороший, но 2 года назад менял на Ниве тормозные цилиндры, задние отходили 11 тык, передние отходили что-то около 15 тык и могли протянуть еще не больше 5 тык. Т.ч. я считаю что 4-е накрывшихся намного раньше времени цилиндра это все же показатель...
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Менять весь в сборе! Никаких ремкомплектов!
Димa
Fuss писал(а):почем кстати эта радость? особенно интересует Lukas и т.п.
ATE ~ 700
Lukas ~ 1300
Fuss
Авто: 21120
спасибо а информацию. как раз пришло время всерьез задуматься над этим вопросом
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Потек ГТЦ. Купил ремкомплект. Разобрал. Зеркало чистое, без задиров и рисок. Поменял манжеты, собрал. Прошло два месяца, все в порядке. На предыдущей машине делал так же.
Вывод: Если течет, но сам цилиндр в хорошем состоянии, можно менять манжеты и не задумываться. Если конечно не встает вопрос"кда бы деть лишние деньги?". ИМХО.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Да в том то все и дело, что найти заводские уплотнители крайне проблематично, в продаже один левак, который тормозуха разъедает и он начинает опять течь. Я тоже по данному поводу заморачивался, думал ремкомплект купить, но продавцы отговорили - на безопасности лучше не экономить.
Кстати, мой ГТЦ сам починился. Зимой тормозуха сочилось из под вакуумника, а последний месяц все сухо.
