arhi
Каким образом решилась проблема? У меня сейчас один в один такая же
Odin1
Проверь стартер без подключения к венцу, если при подключении высоковольтных проводов тяговое реле работает и бендикс вращается, тогда проверь все втулки стартера (в задней крышке, центральную, переднюю - в картере сцепления), если бендикс не вращается - ищи проблему в стартере. У меня была проблема - поставил новый бендикс - заглючил практически сразу, оказалось бракованный, кроме того необходимо смазывать пластиковое кольцо и вал якоря моторным маслом.
Odin1
