Стойки на 2114(после замены)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стойки на 2114(после замены) вывод темы на печать
madmax74
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 14:59
Привет всем уважжаемым участникам форума. Прблема следующая: после замены штатных стоек на новые KYB, при интенсивном торможении задние колеса скребут по внутренней стороне локеров. Такое впечатление что задняя балка гуляет при торможении. На штатных стойках такого не замечалось. Мож кто сталкивался с таким траблом?
madmax74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 25 Января 2005 15:47
У меня наблюдается подобное, только с передними колесами. Но, думаю, дело здесь не в стойках, точнее не в самих стойках. Так как подобный эффект замечается мной иногда - далеко не каждый день и не при каждом торможении.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
