Gera__b писал(а):Aleksey_21074 писал(а):Значит на моей ВАЗ-21074 1999 г. такая беда. Если при включённых указателях поворота нажать на педаль тормоза, то лампочки стоп-сигнала и указателя поворота начинают перемигиваться. При этом на панеле приборов лампочка указателя поворота мигает с удвоенной частотой (предупреждая о неисправности). Если же не нажимать педаль тормоза - то сигналы поворота работают правильно и наоборот при нажатии на педаль тормоза при выключенном сигнале поворота - всё нормально.
Вот такой каламбур! Помогите вылечить!
У меня тоже так бывает.
Масса зачищена, контакт нормальный
Думаю, дело в низком напряжении.
Если разберешься, напиши.
Всё сделал - Огромное спасибо за советы Игорю38 и kaktusу. Всё именно так и сделал!
С наступившим всех НГ!
-kaktus-
А помогло хоть?
А помогло хоть?
помогло! За это и спасибО!
