Снял генератор - что дальше???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Снял генератор - что дальше??? вывод темы на печать
freeraicer-2004
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 01:18
Const1983 писал(а):
Снял наконец генератор! Принёс домой, а что с ним делать не знаю? Подскажите как и что можно проверить, посмотреть?!
Проблему уже описывал
Поставил назад старые щётки - не помогло!
А где ты ее описывал?
http://freeraicer-2004.narod.ru
Для рукастых классиководов.
freeraicer-2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 17:58
Не знаю,что за проблемы, но проверить ИМХО можно:
1. Диоды на КЗ и разрыв
2. Сопротивление ротора
3. Обмотки статора на разрыв (но это врятли будет). Как проверить межвитковые замыкания - наверняка не знаю. Но если проблем с вышеперечисленным не будет - остаются только они. Тогда можно поменять всю обмотку статора, не заморачиваясь.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Const1983
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 20:09
Поставил я генератор!
Поменял диодный мост и щётки+реле, стало как-то по другому! Изначальная проблема исчезла, зато появилась новая: генератор то работает, то нет!??? Все контакты проверил, уже даже не знаю где копать!? Подскажите, может у кого-нибудь было!
Да и вольтметр всё время находится чуть дальше белой зоны ( в зеленой) причём не важно есть нагрузка или нет(ну немного отклоняется к белой зоне)! Это нормально??
Может щётки ещё не притёрлись???
KIA Avella
Const1983 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 09:14
а диодный мост то правильный поставил????
в смысле точно рабочий и для своего генератора????
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Const1983
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 23:56
Да всё правильно и всё то!
Уже разобрался! Всем спасибо за участие!
Оказывается загнулся один лепесток шкива гены и он не давал полностью ему вращатся! Доездился до того, что вырвало середину этого шкива! Very Happy
Я ещё и думал, что за звук появился, думал цепь, а оказалось вот оно что!!!
Всех с наступающим!!!
KIA Avella
Mail.ru
