СОВЕТЫ
Для каждого автомобиля изготовителем предусматривается перечень допустимых вариантов посадочных диаметров колес, количества крепежных отверстий, диаметров окружности центров крепежных отверстий и диаметров центрального отверстия.
Посадочная ширина обода определяет возможную ширину профиля устанавливаемой шины. Посадочная ширина обода - оказывает существенное влияние на экономичность, динамику, максимальную скорость, управляемость, тормозной путь.
Помните, что центральное отверстие колеса должно соответствовать центрирующему пояску ступицы. Если диаметр этого пояска меньше требуемого, необходимы специальные втулки. Многие производители легкосплавных колес для адаптации своей продукции к различным моделям автомобилей комплектуют их пластиковыми или алюминиевыми переходными центровочными кольцами.
Любителям "спортивного" стиля вождения с резкими разгонами и торможениями следует выбирать колеса, имеющие большое количество тонких спиц, что увеличивает его жесткость при минимальном весе. Водителю, предпочитающему спокойный стиль вождения, подойдет любое колесо, понравившееся по дизайну и цвету.
Прежде чем остановить свой выбор на том или ином колесе, убедитесь, что его вылет соответствует рекомендованному значению (+/- 5 мм не оказывает сильного влияния) для Вашего автомобиля. Иначе усилия на руле, а также нагрузки на детали рулевого механизма могут заметно увеличиться, а устойчивость и управляемость машины - снизиться.
В ходе эксплуатации автомобиля балансировка колес может потребовать коррекции. Во избежание повреждений лакокрасочных поверхностей используйте свинцовые самоклеющиеся грузы. Необходимо также запомнить, что сколы от ударов камней, царапины при небрежном шиномонтаже необходимо немедленно подкрашивать любой эпоксидной эмалью или лаком.
