Сцепление 2110 на классику
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сцепление 2110 на классику вывод темы на печать
demfi
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 03:44
Посмотрел машину на www.g7-mikl.boom.ru. Очень понравилось многое, но пока решил сделать только сцепление. Итак, машина ВАЗ 2101, 4ст КПП, двигатель 1,3л, сцепление ?Kraft? 2110: корзина и диск, классический выжимной. Корзина и диск стали отлично, на педали сцепления появился большой свободный ход (корзина 2110 ниже классической на 9мм), работает в самом конце, даже со скрученной на самый конец штока регулировочной гайкой, т.е. при увеличении износа диска регулировать некуда! Усилие на педали увеличилось. Причина оказалась проста ? классический выжимной в данном случае работает внешней стороной площадки, т.е. давит на лепестки корзины почти у самого основания, отсюда и усилие. Выжимной ВАЗ2110 давит на самые края лепестков. Выход мы нашли такой: классический выжимной спрессовали с основания, за которое цепляется вилка, и через переходник насадили на это основание выжимной 2109 (естественно без основания). Заодно и компенсировали разницу в высоте корзины. Переходник выточили из стали 3 у токаря за 100 рублей. Единственное, токарь должен быть трезв, так как два размера нужно выдержать с точностью до 0,01мм (места посадки основания и выжимного). Вот теперь все заработало. Сцепление стало мягким и приятным, как и было обещано. И еще корзина 2110 ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛЕГЧЕ классической, следовательно и масса маховика с корзиной меньше, а это большой плюс!
Чертеж переходника есть. Если нужно - могу выложить, только скажите как.
Делай! Не получилось - думай! Опять не получилось - спроси! Спросил - выслушай!
demfi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 08:07
нафига попу баян когда есть колокола??? Rolling Eyes
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexsandr
Сообщение Добавлено: 02 Января 2005 01:48
Лучше пришли чертеж на мыло fly-dragon@mail.ru , а то уж больно захотелось попробовать. Confused
Alexsandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 02 Января 2005 03:26
только вот импортное классическое например валео намного лучше и долговечнее при том такое же легкое и гемора меньше,вот и все Very Happy Very Happy
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2005 10:21
Кайфу никакого. Лучше уж взять человеческую машину. Ненавижу переделки, потом хрен чего разберешь.
