Koba
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
В воскресенье обнаружил что умирает один из высоковольтных проводов. Заменил. Удивительно,но факт- движок стал тише работать.
С чем это может быть связанно?
С уважением Алексей
Пара & 3 кола
С уважением Алексей
Привет, с наступающим Новым годом!
А прикинь, если бы ты все ВВ поменял! Very Happy какая бы наступила тишина!
superuser
С уважением Алексей
1. А как обнаружил?
2. Как вычислил именно "дохлый провод"?
3. Чо, купил прямо один провод для замены или из загашника достал?
Koba
superuser писал(а):
1. А как обнаружил?
1. При резком наборе газа троит.
2. Методом тыка, менял по очереди + проверил тестером
3. Угу... у меня Tesla 60 тык отработали а в багажнике на запаске комплект штатных, заводских лежит.
Пара & 3 кола писал(а):
И тебя с наступающим... только вот НГ чувствуется только по пробкам, а погоду опять около 0 обещают Sad
И нечего прикалыватся... реаль стало тише. Понимаю что глупо звучит, но факт!! Может детонация (искра то невовремя была), а может ещё чего...
ЗЫ Интересно МЗ хуже не будет от того что провода с разным сопротивлением?
Mpak
хм.. ну поменяй все на штатные.. 8)
Последний раз редактировалось: Mpak (30 Декабря 2004 09:53), всего редактировалось 1 раз
Пара & 3 кола
Koba писал(а):
superuser писал(а):
1. А как обнаружил?
У меня провода еще заводские живут.
Коба, подробно рассажи, как ты провод тестером тестил..плз...
Хочу тоже проверить, все-таки как-никак 173 тык ....
Koba
Насамом деле тот провод который мне мозги парил он не звонился вооще, так что выделить халявщика из общей массы труженников было несложно.
По моим раскладам сопротивление не д б больше 10 KOm.
Так же разброс не д б очень большим: если провода из одного комплекта, а сопротивление отличается в 2 раза - значит косяк.
Иногда когда проводам совсем плохо то они могут даже визуально дать знать о том что подошла пора менять: либо изоляция темнеет, либо светиться начинает, ну а в крайнем случае просто искрит.
(не путать с модным японским тюнингХом- там в ВВ провода вставляют спец.лампы которые светяться- на мотоцикле смотрится супер)
