Радиатор сопливит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Радиатор сопливит вывод темы на печать
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 11:48
потихоньку подтекает в районе у вентилька слива ОЖ = 1,5 стакана в неделю, чем поправить моно.
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 18:07
1. Подтяжка вентиля.
2. Замена радиатора.
3. Заливка/засыпка герметика в ОЖ
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mmk
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 14:54
Аналогичная ситуация у меня после очередного ТО, когда меняли ОЖ. Похоже, что потеряли уплотнительное резиновое кольцо пробки. Можно подтянуть пробку и со временем "засахарится" и течь прекратится.
mmk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 15:03
герметик реально помагает или нестоит
tovich
Авто: FF2 2.0AT
1) Подтяни вентиль, или посади его на герметик.
2)НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЙ ГЕРМЕТИК(ПОПРОШОК И Т.П.) В СИСТЕМУ!!! ПОТОМ ЗИМОЙ МЕРЗНУТЬ БУДЕШЬ!!! :ooo:
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 15:09
Сейчас он у тебя только там подтекает, потом начнет по всему периметру внизу.
Лечится только заменой.
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 15:13
спасибо за ваши мнения советы и пр будем менять.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 15:15
[quote="4au`HuK"]
герметик реально помагает или нестоит[/quote
Не смотря на распространенное мнение, качественные герметики известных производителей часто помогают при условии соблюдения инструкции по применению. Основываюсь на собственном опыте.
Но в твоём случае, вероятно, можно обойтись без него. Как уже писали, для начала проверь прокладку и резьбу.
LD_ex2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 16:32
сделал вывод голову не еб.... а поменять радиатор а сним наверно все патрубки с проверкой термостата заодно.
С НАСТУПАЮЩИМ НГ 2005 !!! beer
