КАК менять шаровые опоры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> КАК менять шаровые опоры вывод темы на печать
Tony999io
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 12:04
сабж вот в чем за замену попросили 700руб, что то расставатся с кровно заработанными особого желания нет, вот и решил спросить насколько сложно это делать?
если не трудно в 2х словах напишите кто делал, стоит ли самому менять или нет
теплый гараж и яма имеется
сьемник стоит 170 руб вчера видел в маге
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-kaktus-
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 12:26
кроме съемника еще нужен инструмент, которым стягивают пружины. не знаю, как точно он называется.. хотя пружину можно и вязальной проволокой стянуть...
а так -стянул пружину - открутил - снял - поставил - закрутил- отпустил пружину.
я бы повременил с покупкой съемника, он может и не потребоваться... я вот 4 раза на разных машинах менял и всегда выбивал шаровые молотком
-kaktus- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava06
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 12:38
Пружины не надо трогать. Сначала вывешиваешь одну шаровую бьешь молотком по специальному месту на цапфе, не забудь подложить под нижний рычаг чтонить чтоб пружина не вылетела, потом вторую! только гайки полностью открути прежде чем выбивать! Колесо не забудь снять! 8-)
Slava06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 12:49
Вы че, люди, с дубу рухнули? Какие пружины? нахрена их вообще трогать?
Короче, я всегда сам меняю, это не сложно. По порядку:
Снимаешь колесо, откручиваешь гайку на 22 с пальца верхней шаровой( она скручивается полностью), бьешь сильно и метко по тому месту куда входит палец до тех пор пока не выскочит( при должном умении выскакивает быстро), затем откручиваешь три болта крепления шаровой к рычагу, ставишь новую шаровую и все прикручиваешь.
С нижней то же самое, только у нее гайка до конца не скручивается, скрутишь до конца потом когда выбьешь ее. Если палец будет крутиться вместе с гайкой, то надо шаровую оттянуть монтажкой.
В общем все довольно просто. Сам делал это уже бесчисленное множество раз.
Пружину трогать не надо, она держится аммортизатором.
А у нас берут по 100р за шаровую
Удачи.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-kaktus-
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 12:57
Да... про пружину я, пожалуй соврал...
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 13:51
...для откручивания гаек на шаровых купил хороший рожковый ключ на 22 кажись, ибо мероприятие регулярное, хочется иметь по-меньше геммора... Существуют дешевые (руб 30-40) съемники типа распорки...Я, обычно, пытаюсь снять съемником (прокатывает в 3-х из 4-х случаях), если не лезет, тогда ударами кувалдочкой через металл.проставочку по проушине, как было описано выше. Сложного ничего нет.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 13:57
каким ключем откручивать гайку шаровой?
под нижний рычаг надо брусок подложить чтобы нагрузить подвеску, а при расстыковке верхний не уйдет никуда?
Tony999io
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 13:59
гы пока писал вопрос уже получил ответ Всем большое спасибо
Zmey
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 14:05
тока сьемник типа солдатик не бери. г@$но. Я взял себе летом за 200 р как ножницы такой. Шаровые вылетали только в путь. А содатик этот развалился на первой же шаровой, редиска. А с этим большим нормально. 3 штуки за вечер. А их (шаровые) до меня с 78 года никто не трогал. Как в тольятти прикрутили так и все.
Отвернул гайку на 22 но не до конца. Вставил сьемник, выбил шаровую. Открутил 22 до конца. Если проворачивается то ломиком надави. Потрахался с тремя болтами крепления шаровой(если нижняя, там все время грязь, следовательно все приржавело). Старую шаровую выкинул подальше, новую в обратном порядке. И усе
Zmey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 14:18
На счет съемника (солдатика) согласен - Г. ,как правило, отменное. Главное как и из чего сделан, а то лепят все кому не лень. Лучше, конечно, разориться на нормальный...
