Orakool
При нагретом двигателе когда включается вентилятор доросель показывает 0%, после отключения вентилятора дросель показывает 3% и обороты возрастают до 3000, меняли и ДДЗ и РХХ от заведома рабочей машины как только повторно включ. вентилятор обороты подают дросель показывает 0%. Что только не делали и ДДЗ крутили по часовой стрелке не помагает в чем дело, что за импульсы, как бороться с этой болезнью, ВАЗ 2115i блок управления Январь 5.1.11. Что надо менять? Что делать блин все облазел дросель возращается нормально, рукой прежимал не помагает.
u313
По возможности сами мозги проверить, а кроме того посмотреть везде землю, мож из-за плохой земли перекос возникает. А вообще интересный косяк. Наверное все же с мозгов начать.
