Фара треснула
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Фара треснула вывод темы на печать
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 13:37
Раскололось стекло фары ближнего света. Sad
Можно ли там заменить только стекло или придется менять целиком фару?
ВАЗ-2106, 99 г.в. -> Daewoo Nexia GLE 2000 г.в.
Товарищ Т. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Свояк
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 13:42
Можно. Ставишь на герметик и не мучишься.
Свояк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serghik
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 13:44
Можно заменить только стекло, оно копейки стоит 8-)
2104, 1300 куб см, 1989 г.в.
serghik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 13:52
За чем париться? На шоху фара стоит 100р. Это пятерочные фары дорогие.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Товарищ Т.
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 13:56
Если 100 руб, то действительно нечего парится
Fedorka
Авто: Opel Vectra A c16nz
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 13:59
Это верно. Стекло, наверное, обошлось бы дешевле, но ненамного и возни будет больше. К тому же отражатель будет новый, а это гуд.
Fedorka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Любопытный
Авто: 21110, 8 кл., май 2004 г.
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 13:07
Замена очень простая ( кстати, цена стекла не более 10 руб, важно купить его строго по каталожному номеру, чтобы не было проблемы с инструментальным контролем).
1. Снимается оптический элемент (фара)
2. Извлекается стекло или его остатки
3. По контуру отражателя наносится герметик
4. вставляется новое стекло.
5. После установки желательно отрегулировать положение фары (эта операция необходима и при установке купленной новой фары, на СТО регулировка 80-90 руб.)
Вся операция занимает не более получаса.
Любопытный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 13:53
К стати у меня тоже треснуло стекло, ктонибудь знает из-зи чего такая шняга??? Shocked
Koriloum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldWalkman2
Сообщение Добавлено: 04 Января 2005 14:26
При движении на небольших скоростях (воздух мало обдувает, тем более на наших кирпичах), в случае, когда фара грязная и световой поток задерживается и превращается в дополнительное тепло, то собственный проезд не очень уж мелкой лужи или поток жидкости от встречного транспорта и приводит к таким последствиям.
Водой то, что сейчас на дорогах, назвать трудно -- это некоторый солевой состав, который и при -10 может быть жидкостью.
Горячее стекло + жидкость с -10 = "чпок"
На шестерке фары малого объема, стекло греется намного сильнее, чем в 5/7. Плюс грязь -- попадая на стекло вся влага испаряется и по самому центру светового пучка имеем корку, которая усугбляет дело. Использование нештатной мощности ламп может еще углубить ситуацию...
AKA OldWalkman
OldWalkman2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
