Товарищ Т.
Как-то писал тут проблема - очень низкая динамика разгона. На 4 передаче еще ничего, а на 1-3 после 2700-3000 об. ревет и не тянет нифига. Кооректировка УОЗ ничего не дала.
Недавно глушак отвалился, заменили все - штаны, среднюю и заднюю части, теперь как будто на другую машину пересел отлично разгоняется. во как
-kaktus-
Товарищ Т. писал(а):Как-то писал тут проблема - очень низкая динамика разгона. На 4 передаче еще ничего, а на 1-3 после 2700-3000 об. ревет и не тянет нифига. Кооректировка УОЗ ничего не дала.
сцепление?
Товарищ Т.
-kaktus-
Товарищ Т. писал(а):А чего сцепление?
а проскальзывает..
Товарищ Т.
-kaktus-
Товарищ Т. писал(а):Вроде нет
когда трогаешься, педаль внизу или вверху?
Товарищ Т.
-kaktus-
Товарищ Т. писал(а):Внизу
черт его знает... вроде так и должно быть...
но если ревет и не едет, вернее, ревет, не разгоняется, но потом потихоньку разгоняется и перестает реветь - это однозначно сцепление...
дело в томЮ что если ревет - значит большие обороты, если при этом едет медленно - значит проскальзывает.. у меня такое было.. в сервисе сказали надо менять или диск или корзину или и то и другое..
я просто отрегулировал сцепление и все стало нормально
Товарищ Т.
Я ж пишу что после замены глушака отлично разгоняется
-kaktus-
Товарищ Т. писал(а):Я ж пишу что после замены глушака отлично разгоняется
извини, туплю
А еще говорят, "глушитель мощность отбирает"
-kaktus-
voldemard16 писал(а):Товарищ Т. писал(а):Я ж пишу что после замены глушака отлично разгоняется
... а кое-кто еще и прямоточные покупает... чтоб ревела и не ехала :-D
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Выпуску старому поди сто лет уже было и зарос он бедный нагаром по самое нехочу, вот и тормозил на больших оборотах.
Andrey Fed
Ну дык все правильно, что после замены глушака, динамика становится лучше. Попробуй забить чем-нибудь трубу - вывод газов резко уменьшается, соответственно во всей системе двигателя и распределения выхлопов "проблемы"...
У меня знакомы, один раз круто подпрыгнул на яме :ooo: , машина заглохла, стал заводить - не заводится и все тут... И картер смотрел - все в норме, не пробит, и все просмотрел - провода, свечи, т. насос - все в общем... Не хочет заводиться и все. Дотянул до ближайших гаражей, договорился с каким-то мужиком поставить на нормальную яму - глядь, а сзади труда глушака сплюснута
. Не долго думая (второго не дано было), и от того, что глуш. старый был, он его попытался выпрямить. но попросту оторвал :cool: Завелся с полоборота, и громко
направился домой :-D
Юрий_FF2
Авто: Ford Focus 2008
У меня подобная история была. Когда я был студентом денег жутко нехватало (в т.ч и на запчасти) однажды всю зиму и весну ездил с убитым резонатором. Когда шум дошёл до критичного я отогнал машину в сервис. Когда её сделали я сел за руль и тронулся как обычно: передача-перегазовочка-сцепление.... ....машина рванула с пробуксом, как бешеная! ... я просто офанорел... И я не приувеличиваю -- машину было неузнать!!!
Именно с той порй я стал лихачём 8-)
Игорь38 писал(а):Выпуску старому поди сто лет уже было и зарос он бедный нагаром по самое нехочу, вот и тормозил на больших оборотах.
Логично, хотя мы как-то не привыкли, что выпуск столько живёт
щас на замену купишь элемент и через пару лет - хана... а то и раньше, правда штаны подольше ходят... но всё же
