На 95 точно лучше бежит.
-Shark->"От таких фраз ей богу плакать хочется!!!
У вас, господа, какая степень сжатия? что прям у всех ~10,5?"
+Степень сжатия такая же как у всех стандартых классик.То бишь 8.5.
Посчитайте сами какой бензин нужен что бы обеспечить бездетонационную работу :
ОЧм=125.4-(413/е)+0.183*D,
где е -степень сжатия,
D -диаметр цилиндра,мм.
Переведу на русский: для ВАЗ-2106 нужно ОЧм=91,27 что соответствует ОЧи около 100.Используя такое топливо,путем правильного регулирования УОЗ можно получить неслабую прибавку .Но любая медаль имеет обратную сторону и здесь она проявляется в том что бензин с ОЧи=100 всенепременнейше сожгет выпускные клапана(газа не касается, там другие расклады).Поэтому нужно искать компромисс.В СССР этим компромиссом был АИ-93,под который и затачивался траблер.Сейчас есть выбор между 92 и 95.
А что бы было проще сделать выбор ,маленькое замечание, ОЧм современного 95 и советского 93 равны между собой (85).
Гробить чем ?
неправильным процессом горения...детонацией
+Под неправильным процессом горения ты понимаешь 95, а под детонацией 92. И где тогда выход ? Если я тебя правильно понял.
