Как снять реле-регулятор напряжения???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как снять реле-регулятор напряжения??? вывод темы на печать
axxis
Авто: ВАЗ 21102 Li => Chevrolet Aveo 1,4 16v седан & VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 21:42
Всех с наступающим НГ! Такая вот проблема.. попытался снять регулятор, открутил 2 винта, отсоединил провода, он болтается в генераторе, а вылезать не хочет. сильно дергать побоялся, чтобы не отломить щетки. Раньше такую же операцию делал без проблем, сам в руки выпал. Что я неправильно тащу, может прием какой есть? Подскажите, а то напруги не хватает, стрелка в красной зоне уже Sad
axxis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DAVe24
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2004 22:43
Блин, ну если даже отломаешь щетки, ничего страшного не будет, разве что найти в магазине новый рабочий Smile))
а вообще-т сниматься должен просто..
DAVe24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 00:16
Берешь тонкую плоскую отвертку и отковыриваешь. В магазине (где я беру) есть тестер ( вольтметр? осцилограф?) который и оределяет его работоспособность. Показывая какоето напряжение. 8)
ЗЫ: Проверь болты крепления генератора ( они видны снизу спереди) их 2 а уменя был 1 и щетки стерлись за неделю в ноль. :cool:
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wertdaun
wertdaun
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 14:43
Да взял он отвертку, взял! Не волнуйся ты так! Very Happy
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 14:48
axxis писал(а):
Всех с наступающим НГ! Такая вот проблема.. попытался снять регулятор, открутил 2 винта, отсоединил провода, он болтается в генераторе, а вылезать не хочет. Что я неправильно тащу, может прием какой есть?(
ПЛОСКОЙ ОТВЕРТКОЙ снизу поддеваешь и вправо-вверх тащишь. Да, если регулятор старого типа (с отдельным щеточным узлом) то его (черную пластмасску) отделяешь ПЛОСКОЙ ОТВЕРТКОЙ от корпуса регулятора и в разъединенном состоянии вытаскиваешь. Так легче вытаскивать-вставлять! У меня позавчерашний опыт!!!
axxis
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 21:53
Уф, снял.. выломал кое-как, половинка щетки отломилась и осталась лежать на валу, вытащил вроде все. одна щетка была залипшей, и сточенной намного больше другой, от нее досталось и кольцу вала. К тому же от нее провод отвалился. Вот такой букет.
Новый поставил, все ОК. Всем спасибо!
Сергей_SV: Регулятор старого образца, я тоже подумал о твоем способе, но было уже поздно Smile
