кос
Хелп! На холостых оборотах на горячем движке иногда (плавающий глюк) загорается лампа разрядки аккумулятора. И это несмотря на то, что стрелка вольтметра показывает нормальное напряжение в 16 V. При небольшом увеличении оборотов лампа гаснет... Подскажите, други, в чём проблема?
ZXspectrum
Там есть такой маленький красный проводок. Идет от генератора к левому подкапотному жгуту. Проверь стык маленького красного и общего жгута.
