Немного странное подключение автомагнитолы??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Немного странное подключение автомагнитолы?? вывод темы на печать
igor ivanov
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 00:03
Хотел-бы узнать, от тех кто разбирал замок зажигания (ваз 2114)
вот что: хочу подключить (питание) автомагнитолу таким способом-
1 провод (память) -к проводу от аккумулятора к замку зажигания,
2 провод(непосредственно питание) к соответствующему контакту
микропереключателя замка зажигания (контакты 1 -5) (от него идет сигнал на блок бортовой сигнализации(вроде так называется) в том случае когда забыт ключ в замке зажигания а дверь открыта )
так вот вопрос в чем: можно ли так подключить? выдержат эти
контакты рабочий ток магнитолы 4*45 Вт(макс) ,подключены-только 2
динамика.??? Удообно будет-просто вставил ключ-магнитола включилась, вытащил-выключилась. и зажигание включать не надо.
или эти контакты совсем хилые??
(цепь хащищена предохранителем 15А )
igor ivanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 10:14
Скорее всего совсем хилые, там помоему обычный микрик маленький. Но если очень хочешь так подключить, то просто подключи через реле и все будет пучком. Только вот неудобно это во многих случаях , когда магнитола работатет только с ключом зажигания.
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 13:57
Хотелось бы от автора услышать... зачем такой геморой нужен???
Если хочеться гарантированного отключения магнитолы то поставь дополнительную клавишу в панель и щелкай ей на здоровье. Но и это ни к чему.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sword
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 14:48
Народ здрастя всем
С наступающим
А вот таакой вопрос можа не в тему но всеже по подключению музыки.
У мну магнитолка простенькая, досталась от старого хозяина ну естественно и провода он кинул видыть чаво было. Так вот сам вопрос когда двигатель работает в динамиках фоном отдается звук оборотов, как подключить или что поставить чтоб небыло ентого воя. Как то на работе паренек высказывал мнение что нужно на прямую к акуму подллючать. вобщем помогнайте кто чем могет. Зарание сасибо
ШНива 2006г
Sword сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 15:41
От фона избавит фильтр по питанию. Хотя фон не известно в твоем случае чем вызван. Если шьет высоковольтный провод (или провода) то и фильтр не поможет. Для начала надо убедиться в полностью идеальном состоянии проводки (высоковольтной) автомобиля.
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 16:24
Sword писал(а):
Народ здрастя всем
С наступающим
Ну здрастя-здрастя, и тебя также.
Есть такие "простенькие" магнитолки, что с ними уже ничего не сделать. Проверить просто - если такой же фон будет при включении вентилятора отопителя, но при НЕ работающем двигателе или от проезжающей рядом другой машины, то скорее всего магнитолку только выкинуть останется. Если же нет, то есть смысл проверить систему зажигания(трамблер, вв провода, свечи, катушка) и генератор на предмет повышенного искрообразования, а как следствие и помех. В системе зажигания за это ответственны резистор в бегунке , собственно сами ВВ провода представляющие собой сопротивление и резисторы в свечах. Бывают такие помехи из-за трещин в крышке трамблера. В генераторе проверить конденсатор для подавления помех и износ щеточного узла. Учитывая почтенный возраст авто все возможно.
Фильтр по питанию конечно теоретически тоже может быть, но китаезы обычно на нем не экономят. Конденсатор с дросселем засунуть гораздо проще чем спаять тюнер с хорошей селективностью, чего как раз многие дешевые магнитолки и не имеют.
igor ivanov
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 17:35
Поясню: в японских тачках(может и в европейках, х.з.) 3 положения
ключа в замке зажигания, ACC, 2, 3 (может путаю названия ,но сути не меняет) в первом положении- работает магнитола, второе- собственно зажигание и включение всех цепей,
третье-стартер. В нашей же -чтобы она сама отключалась при остановке двигателя-нужено один питающ. вывод присоединять к клемме зажигания. Иначе постоянный гемор ее и включать отключать вручную,второй гемор-чтобы послушать музыку в незаведенной машине-зажигание нужно включить-со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да и когда магнитола постоянно в мое отсутствие подключена к 12 в-тоже не очень-в плане пожаробезопасности.
