Савкин М.В.
Заметил вечером случайно на стоянке при включенном ближнем свете, что когда закрывал окно электростеклоподъемником, свет стал не таким ярким. Причем, когда стело поднялось до конца, а я все давил на кнопку , то ближний свет стал как-то не очень ярким и обороты упали на 500. Отпустил- все пришле в норму!
Что это такое? Чего опять в данной машине нужно поменять?
vli50
Да нормально все! Есть мощность генератора, а есть мощность подключенных потребителей. Стеклоподъемники тоже нехило потребляют. У меня тоже так, давно заметил. А разве не замечал, что и на холостом ходу фары светят чуть слабее, чем на ходу?
Ничего не надо менять - ездить надо. Удачи!
