Выдавило масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выдавило масло вывод темы на печать
TEvg
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 09:18
Вчера выдавило масло до того, что загорелась лампочка давления. Доехал до горожа начал ковырятся, от кудо выдавило я так и не разобрался но нашел, что перемерз шланг отвода картерных газов в корпус воздушного фильтра он был не подсоеденен к фильтру и просто свисал в низ. Прочистил его, долил масло до уровня и сегодня проехал около 40 км, вроде больше не выдавливает. Вопрос, могло ли выдавить масло из-за перемерзшего шланга отвода картерных газов, и если из-за него то чем это черевато (могли ли накрыться прокладки или сальники)?
TEvg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 10:39
Обычно масло начинает давить именно из-за того что шланг выводят в атмосферу, давление картерных газов увеличивается и результат собственно на лице, то бишь на моторе.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 14:40
Подожди, а обычно давление карт. газов в движке меньше из-за отсоса "вакуумом" карба через воздухозаборник?
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 15:27
При открытой заслонке да через дырку в кастрюле, при закрытой (х.х) там маленький шланчик есть в карб., т.е за дроссель.
Анатолий
TEvg
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 05:24
Выдавило вроде бы из под корпуса вспомогательных агрегатов. Ну и то, что выдавило именно из-за перемерзшего шланга вроде понятно. Но все таки чем это может быть черевато?
