Люди!! Человеки!!! Объясните пжалуйсто ламеру как замерить ток утечки АКБ, тестером пользоваться умею но слова "последовательно" и "паралельно" вгоняют в ступор так что если можно попроще
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
fktrcfylh писал(а):Люди!! Человеки!!! Объясните пжалуйсто ламеру как замерить ток утечки АКБ, тестером пользоваться умею но слова "последовательно" и "паралельно" вгоняют в ступор так что если можно попроще
1 Снимаешь массу с аккумулятора
2 Включаешь тестер в режим измерения постоянного тока на максимум.
3. минусовой щуп тестера вешаешь на "минус" аккума; плюсовой на кузов.
4 Если стрелка отклонится от нуля незначительно, уменьши предел измерения.
NB!!! Ни в коем случае не пытайся завести машину при таком подключении прибора. Тестеру будет хана МГНОВЕННО!!!
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Wisky описал ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ включение для измерения тока. Для измерения напряжения требуется ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ подключение. В этом случае ничего отключать не нужно, на тестере установить режим измерения напряжения и предел >12В. Щупы тестера подключаются к тем точкам, между которыми нужно померить напряжение. Если тестер не автоматический, то при подключении щупов как при измерении напряжения, так и при измерении тока желательно соблюсти полярность.
