Panov
Авто: ВАЗ 21099, 2000 г.
Утекает тосол, примерно поллитра в 2 недели. Никак не мог найти течь, а сегодня глянул (машина простояла 2 дня) - под кожухом ГРМ мокро (и сладко
). Можно ли так ездить или срочно менять? Времени под Новый год катастрофически не хватает, а 1 января поеду в другой город...
Да и еще: из выхлопной трубы густой (гуще чем у других машин - сравнивал
дым белого цвета. И только на прогретую. На холодную не дымит. Из за чего сильно дымит?
ВАЗ '99 2000 г. 65000 км.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
По поводу помпы не советую ездиить, возможно расшатаеца нафик и весь тосол выйдет (перегреешь) или заклинит и тоже перегреешь!
По поводу дыма смотри состояние и цвет тосола в бачке! если темный есть повод позадумаца! Жрет машина маслоили нет!
Но насчет помпы подумай хорошо! Там работы на час и денек рублей 500!
Panov
Масло не жрет
Цвет тосола - сине-зеленый :-D т.к. я смешивал (доливал). Изначально был залит зеленый, а зеленого в нашем городе днем с огнем!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Забей на дым сделай лучше помпу! Это не сложно!
Только запони если ставишь с прокладкой герметика не надо!
Panov
А надо сливать тосол при замене помпы?
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Он сам выльется! И еще, от ребят слышал о ВРЕДЕ смешивания разных антифризов, лучit слить, промыть систему, радиатор под давлением средством удаляющим накипь, + новая помпа и новый тосол!
Из истории: летом на пляж копмашкой поехали, помпа выла, выла, крыльчатка отвалилась, тосол вытек, по песку в лесу 30км ехали, воду пивными баклажками из озера носили, движок горячий, вода холодная, накупались, блин! + голова течь дала от перепадов t. Отака фигня...
Panov
Короче, поменял я помпу. Поставил DJB. Времени ушло 2 часа. Заодно и ремень ГРМ поменял (PowerGrip) + тосол сменил. Денег ушло 1375 рэ.
Dudins
Panov, помпу сам что ли менял? у меня она тоже свистеть начала, и кк я понял протекать тоже начала. Самому можно её сменить?
Dudins
Самому элементарно. Скинь крышку ГРМ. Далее ослабь ролик натяжитель и скинь ремень. Далее открути старую помпу. (3 болта)
Потом через деревянную проставку поддомкрать движек немного. (чтобы вынуть помпу) Ну и если старая помпа нахрен не нужна, то слегка тюкни по ее зубчатому шкиву молоточком. (можно и аккуратно снять, но обычно при подковыривании ломаются уши крепежные) Потом отпрыгивай в сторону, так как машина обписяет тосолом все ноги. (предварительно можно его слить, но в принципе можно и им пожертвовать, заодно и обновить его повод)Ставим новю в обратном порядке. Времени действительно 2 часа надо с пивом. Потом главное ремень когда ставить будешь, то по меткам все выставить.
При установке применяй герметик (это я опять про помпу) Нужен он или нет решай разумом. Затем льем новый тосол и наслаждаемся ездой.
Panov
Не, менял в сервисе (работа стоила 300р. - не деньги). Сделали все за час. Хотя я присутствовал - поменять при желании можно было и самому, там все просто оказалось. Помпу когда сняли - вращалась отлично, без шумов, прохудилась только прокладка (в принципе поменять можно было только ее).
