Угол опережения зажигания...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Угол опережения зажигания... вывод темы на печать
Den21113
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 14:13
По борт компу на холостом ходу циферы прыгают в интервале 6-8-13-18. Прыгают хаотично, тоесть, могут 6-8-11-18, а могут и 8-13-6-18...Хм..В чем проблема? Что неисправно?
Den21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nails
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 15:27
Тебя напрягает только то, что цифирки постоянно меняются или у тебя движок потряхивает? Нормальным является изменение этого параметра от 8 до 15 градусов.
У меня он также меняется от 8 и до 18 (это граничные значения, обычно 10-12). Двигатель на холостых немного потряхивает (ощущение небольшого подсоса воздуха). Неприятно конечно (заставляет всё время думать что же не так), но имхо не критично.
Nails сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den21113
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2004 18:13
Движок потряхивает и на 4 передаче тупит(долго разгоняется)
. 120 км в час предел. Мафинка(Шеви Нива). Может свечи плохие? -ngk
Nails
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 09:04
Сложный вопрос. Тебе бы для эксперимента на другой ШНиве покататься, чтобы убедиться, что это не твои ощущения после 2111, а именно недостатки данного (твоего) экземпляра. Ну, с трудом разгоняется Нива (Шнива), это факт (всего 80 лошадок, а масса ~1300 кг). Тут нужно бы проверять: поочередно отключать форсунки - обороты должны падать примерно одинаково (через короткий промежуток времени они приходят в норму, т.к. контроллер доводит обороты до номинальных, а потом и форсунка включается).
Тут можно долго искать. Свечи, ВВ провода, модуль зажигания (кстати на последний особенно обрати внимание, если еще не менял, то стОит задуматься, а запасной в любом случае пригодится). Возможно проблема в ДПДЗ, ДПКВ (мож какие помехи создаются в его проводке - от датчика до контроллера).
Есть вероятность, что недостаточное давление в топливной рампе (тут только замерять на ХХ и на повышенных оборотах).
Ну и банальный подсос воздуха. Короче поле для поисков огромное. Но всё же необходимо сначала убедиться, что тебе не кажется - сесть за руль другой ШНивы, посадить за руль спеца со СТО, который знаком со ШНивой в дорожных условиях.
По поводу свечей - проверь зазор между центральным и боковым электродом 1-1.1 мм, а также общее состояние свечей. И еще, я надеюсь бензин заливаешь только 95-ый.
Вот кстати про субъективность твоих ощущений: http://wwwboards.auto.ru/chevy-niva/5030.html
Там тоже про плохую динамику говорят...
Михалыч Бельский
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 11:24
Nails пишет:
А почему проводить замеры давления топлива рекомендуешь только на ХХ и больтших оборотах?
Михалыч Бельский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Den21113
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 11:48
Хм... расход бензина 12 литров на 70 км, тоесть 17 литров на 100км... Sad
На холостых прогретых расход 1.3-1.4 литра. На непрогретой 3.8-5.0л
ДПДЗ И ДМРВ менял, лямбду тоже...Грешу на контроллер...
Давление бензонасоса измеряли - все нормально.
Nails
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 12:19
Ну а как еще?
может на высоких оборотах давление в топливной рампе становится недостаточным (под высокими оборотами я подразумеваю 3000-3500)
При неработающем двигателе и работающем ЭБН давление должно быть ~300 кПа. При работающем на ХХ примерно на 30-50 кПа меньше.
Так вот при увеличении оборотов давление должно быть примерно таким же как и на ХХ, т.е. РДТ совместо с ЭБН должен обеспечивать постоянное давление топлива в рампе.
Nails
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 12:29
Ну, расход для зимы и города не самый большой. У меня в среднем 15 л на сотню выходит (это сейчас так). При стоящем авто на ХХ и прогретом двигателе (темп 80-84 градуса) расход кажет 0.9-1.0 л в час. У меня правда 21214, но по сравнению с двигателем ШНивы там тока привод генератора и помпы немного другой (хотя сам генератор такой же).
Тогда что остается? Проводка, контроллер (весь блок в целом, а не только прошивка). Или какие-то механические проблемы, связанные с двигателем, помпой или генератором. Ну мож модуль зажигания еще.
Den21113
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 13:13
Эх..и почему в Питере нету нигде толковых диагностов!!??? Confused Одни обдираловы кругом...Рвачи кругом одни...Щас позвонил в одну контору - от 1200р говорят диагностика стоит. То есть еще накрутят там, думаю, баксов к 100 не меньше..Хм.. А будет ли толк? Вот в чем вопрос...
Может кто знает в Питере умного человечка?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
