4au`HuK
потихоньку подтекает в районе у вентилька слива ОЖ = 1,5 стакана в неделю, чем поправить моно.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
1. Подтяжка вентиля.
2. Замена радиатора.
3. Заливка/засыпка герметика в ОЖ
mmk
Авто: 21113
4au`HuK писал(а):потихоньку подтекает в районе у вентилька слива ОЖ = 1,5 стакана в неделю, чем поправить моно.
Аналогичная ситуация у меня после очередного ТО, когда меняли ОЖ. Похоже, что потеряли уплотнительное резиновое кольцо пробки. Можно подтянуть пробку и со временем "засахарится" и течь прекратится.
4au`HuK
Moscow-driver писал(а):1. Подтяжка вентиля.
герметик реально помагает или нестоит
tovich
Авто: FF2 2.0AT
1) Подтяни вентиль, или посади его на герметик.
2)НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЛЕЙ ГЕРМЕТИК(ПОПРОШОК И Т.П.) В СИСТЕМУ!!! ПОТОМ ЗИМОЙ МЕРЗНУТЬ БУДЕШЬ!!! :ooo:
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сейчас он у тебя только там подтекает, потом начнет по всему периметру внизу.
Лечится только заменой.
4au`HuK
kyzmyk писал(а):Сейчас он у тебя только там подтекает, потом начнет по всему периметру внизу.
спасибо за ваши мнения советы и пр будем менять.
LD_ex2112
Авто: Рено Меган II, 2007
[quote="4au`HuK"]
герметик реально помагает или нестоит[/quote
Не смотря на распространенное мнение, качественные герметики известных производителей часто помогают при условии соблюдения инструкции по применению. Основываюсь на собственном опыте.
Но в твоём случае, вероятно, можно обойтись без него. Как уже писали, для начала проверь прокладку и резьбу.
4au`HuK
сделал вывод голову не еб.... а поменять радиатор а сним наверно все патрубки с проверкой термостата заодно.
С НАСТУПАЮЩИМ НГ 2005 !!! beer
