Как снять задний бампер на 2112???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как снять задний бампер на 2112??? вывод темы на печать
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 09:09
Друзья! Кто знает, подскажите, пожалуйста, как снять задний бампер на 2112? Откручиваю (как написано в книжке) два верхних и два нижних болта, а бампер стоит на месте. С боков его что-то конкретно держит!
Drinks or Beer ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! Gift
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 09:21
типа защёлки на крылах в виде ушок, а на бампере типа лопости под ушки.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 09:22
С боков небольшие защелки, достаточно поддеть тонкой отверткой 8-)
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 09:28
Откуда поддеть? Можно ведь поцарапать крыло?
OlegD
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 10:05
ВНИМАНИЕ! Ни каких поддеваний (то точно оцарапаешь, там все гораздо проще), просто нужно либо сильно дернуть бампер на себя (это страшно, но ни чего не случится Smile поверь), главное держись и не улети никуда с бампером. Второй способ - это просто слегка оттянуть одно ушко бампера всторону и назад, а потом с другой стороны. Держится он на защелках, прочем нужно просто преодолеть силу пластичность бампера. начни с правой стороны, т.к. там нет проводов и ничего не оторвешь, просто сильно потяни на себя, он и отщелкнется (тянуть назад), потом по аналогии левую сторону (но смотри далеко не отводи, там провода (оторвать не оторвешь, главное помнить про них Smile )
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 10:25
Можно деревянной тонкой палочкой, и снимется как миленький, ничего тянуть не надо
DJID
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 10:54
Полностью поддерживаю OlegD... сам так снимал - сначала правую сторону потом левую - только главное не отвоить далеко освободившуюся сторону - вторую будет сложно снять...
Удачи
DJID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 15:17
Удачи
Да и вообще не нужно ее отводить, просто снять с защелки и оставить на направляющих, на них бвмпер пекрасно лежит Smile
McArov_12
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 08:24
Имею ВАЗ-2112 11.2002 г.в., чуть более недели назад снимал бампер, чтобы заделать трещины. ТАК ВОТ, НИКАКИХ ЗАЩЁЛОК НЕТ!!!
Есть два самореза сверху под головку и снизу, а между ними по краям бампера (верх, низ) по 4-5 саморезов под отвёртку. Всё выкручивается, а затем ЛЕГКО снимается, если тянуть строго назад!
McArov_12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OlegD
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 09:36
Видимо не повезло, у меня ВАЗ 2112, 2004гв, так вот защелки есть.
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 10:38
Наверное это очередная "доработка" АвтоВАЗа, как в случае с новым салонным фильтром, позволяющая еще добавить цену на машину :-D
ПыСы У меня тоже нет никаких защелок, 21120 апрель 2003
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
