14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Мужики сегодня глянул под капот а там под тормозным главным цилиндром
Тормозуха и уровень в бачке упал да еще под вакумником тоже есть я все вытер
Долил тормозухи завел и подавливал периодически на педаль тормоза ничего нигде не текло в чем дело что менять тормозной или вакум
14mikle писал(а):Мужики сегодня глянул под капот а там под тормозным главным цилиндром
Увсех тормоза текут и уменя тоже
Это бознь жигулей, надо менять т. цилиндр, я пока поставил рем. комплект, но это не спасение. Вакуумник не трож иначе потом не настроиш.
Serge!
Авто: kia rio
Первым делом выяснить источник утечки! После нескольких качков ничего не увидеть (для этого должна быть ну очень большая течь). Обычно травит постепенно, по чуть-чуть...Вот в главном и смотри: трубки, шланки...От себя замечу, была вредная такая пакость - травила только когда стоит! И здорово! Оказалось - трещина в пластиковом штушере под шлангом.
Serge!
Авто: kia rio
Tor 21051 писал(а):Увсех тормоза текут и уменя тоже
Бог с тобой! Если и текут, так устранять надо, это ж не сцепление! Перебирать гл.цилиндры - дело не благодарное (хотя на копье перебранный стоит и ничо,но тем не менее). Меняются г.цилиндры, когда глючить начинают, а течь обычно проще устраняется. А вот если рабочие текут - тогда да, замена.
Serge! писал(а):Tor 21051 писал(а):Увсех тормоза текут и уменя тоже
Что за рабочие?
Сцепления что ли, так у меня тож текло из рабочего да так что с дачи до дома весь бачек вытекал (43 км), не хило да, пошел в магазин за ремкомплектом так мне продали для главного, сначала необратил внимания, а потом долго материл их. Та я потом новый поставил, т.к. все советуют так и делать потому что рем. комплект не надолго, ни в одной СТО поставить рем. комплект не хотели т.к. гарантию в таком случае давать не могли
Serge!
Авто: kia rio
Да не, я про тормозные рабочие. Хотя рабочий сцепления тоже лучше сразу менять, не перебирая. Только сцепление не тормоза и если чуток и подтекает - терпеть можно. Правда тоже случаи разные бывают...если совсем плохо - на выжатом сцеплении едет...да еще в городе, да в пробке...
Serge! писал(а):Да не, я про тормозные рабочие. Хотя рабочий сцепления тоже лучше сразу менять, не перебирая. Только сцепление не тормоза и если чуток и подтекает - терпеть можно. Правда тоже случаи разные бывают...если совсем плохо - на выжатом сцеплении едет...да еще в городе, да в пробке...
Что за рабочие, те что на колесах?
Serge!
Авто: kia rio
Ну да, а где ж еще рабочим тормозным быть...
Просто я их называю колесными, а они что тоже бываю текут?
Никогда не слышал.
Serge!
Авто: kia rio
Называются они рабочими, а текут в основном по резьбе. Хотя разные случаи бывают.
14mikle
мужики сегодня проездил целый день тормозухи неушло ни грамма непонятно что то есть правдо одно предположение 2 дня назад было 32 градуса а сегодня 8 градусов може резинка вморозе одубела потом разошлась через нее и давануло у кого нибудь в мороз такое случалось
Serge!
Авто: kia rio
Да фик его знает - таких морозов не было. Мне кажется если текло, то рано или поздно опять потечет. Вози на всякий случай тормозуху...
14mikle
сегодня пришел в гараж а под вакум опять типа жидкости главное прозрачная чистая такая по уровню в бачке неушло что еще может быть
Koriloum
Авто: ВАЗ 2107 1,5 БСЗ
У меня както тормозуха из подшланга текла, он у основания разбахрамился и она гадина покаельки вытекала, ниче - урезал шланг, надел заново, затянул и долил жидкости - 4 месяца, и ни капли мимо
при морозе такая фигня случается манжеты дубеют (если залита старая тормазуха вообще ж#@а) совет :доливай потихоньку пока тормазуха не обновится!
Поменяй манжеты на главном тормозном целиндре. Из под него капает на вакумник и поэтому тебе кажется что проблема и в вакумнике. С тормозами не шути. Если есть теч ее надо устранять. Обучно это из-за морозов резина дубеет и лопается.
