Дёргается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дёргается вывод темы на печать
Grisha15
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 11:08
Всем доброго времени суток и с наступающим !
Проблема в следущем - с недавнего времени при резком ускорении начала дёргаться . Когда разгоняешься плавно -всё ОК , но стоит утопить педаль в пол начинаются рывки .На холостых тоже работает несовсем ровно и сегодня при выезде на работу на светофорах при переходе на нейтралку пару раз заглох Sad
Подскажите в чём проблема ? Да, авто 2115 инжектор 2002г.
ЗЫ Комп ошибок непоказывает .
Удачи на дорогах !!!
Grisha15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вездеход
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 13:03
Гриша, когда у меня было тоже самое, проблемма решилась заменой топливного фильтра(стакана около бака снизу)... Он забился и плохо пропускал бензин... Не факт что у тебя тоже самое, но как вариант...
Форумы - полезная весчь... И ПОИСК тоже =)
Вездеход сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andruxa k
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 13:16
да скорее всего проблема в топливоподаче было тоже самое, но на карбюраторе, поменял бензонасос и все нормально стало.
andruxa k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ac
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 15:20
Не знаю на инжекторах есть такое или нет, но у меня на карбе не было искры на свечах. Заменил бегунок и крышку трамблера и катушку (пробитая была).
ac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grisha15
Сообщение Добавлено: 31 Декабря 2004 22:37
Менял 3 тыка назад , так что врятли это фильтр . Всех с Новым годом !!
Lakmus
Сообщение Добавлено: 01 Января 2005 22:00
Очень похоже на РХХ (регулятор холост.хода). У самого была та же проблема. Или же ДПДЗ, но обычно даже если он неисправен, разгон ровный, а вот холостые или пропадают или зависают.
Lakmus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SSY
Сообщение Добавлено: 02 Января 2005 00:24
Датчик скорости может быть. У меня так же машина глохла перед светофорами.
Да, мой датчик скорости неисправный не вызывал загорания CE
->21083i -> Audi 80
SSY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
