Карб 07
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Карб 07 вывод темы на печать
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 12:11
Сегодня полез изучать карб своей 07. Обнаружил отличия от старого 07, который на моей шахе стоял. Тяга от пидальки в отпущенном состоянии жмет на концевик, который, похоже, отвечает за ХХ. И никакого ЭПХХ нету.
У всех так?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 13:05
Значит ЭПХХ сняли до тебя. Семерочный карб с ним, да и микрик остался. А при отпущенной педальке тяга и должна давить на микрик.
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 14:00
Таки новая машина, никто ничего не снимал. Микрик куда-то подключен. По эл.схеме ничего не нашел такого. Видать старая слишком схема. Может есть у кого схема с ХОРОШИМ качеством для 074?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 14:24
Микрик к схеме управления ЭПХХ вроде подключен. А чо, на правом крыле электропневмоклапана нема? Ты мож ищешь на самом карбе? Так его там и нет.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 15:04
К круглой хреновене подключн почти под блоком предохранителей. Эт кто такой и что делает? На 06 такого не было.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 15:09
Клапан на крыле стоит?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 15:11
Клапан - цилиндр такой через него шланг проходит и проводки
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 15:46
Угу. Есть такое. Чего делает?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2004 16:02
А чо тада у тя нету? Работает как и должно работать ЭПХХ - перекрывает доступ воздуха в систему ХХ при сбросе газа при опр. оборотах. Подробнее в поиске.
