сидел без инета, все сделал.
нашел, стоит 30р., но редкость страшная, половина даже не слышана про такое.
выдерается нормально, главное не оборвать провода к колектору. они там не запаяны с на сварке чтоли.
верхнее кольцо с началом обмотки.
одевать окуратно, чтоб уши в паза ровно встали.
ж#@а, все одев промазав эпоксидкой глубоко посадил задний подшипник- надо не до упора а посадочному месту.
выбивая обратно погнул вал он под колектором тоненький.
выправил не снимая колектор (они в магазане кончилиль) биение осталось 0.5мм .
купилбы новый чтоб по морозу не лазить но нет старых роторов.
у нового передний подшипник другого размера,больше, надо новую крышку, ротор, шкив.
если оккуратно то можно повторить.
