Илья П.
Не работает спидометр (а так же адометр). Как проверить работоспособность датчика скорости?
П.С. адометр электронный т.к. европанель. Кароче в период поломки спидометр передоически начинал рабоать (и адометр тоже), но потом опять глох.
Я думаю на две вещи.
а.) датчик
б.) незадолго до поломки я разбирал панель, может просто пережал стрелку слишком сильно? хотя в этом случае адометр все равно должен был бы работать...
Кароче хз что делать, а покупать новый датчик, пока я окончательно не удостоверюсь что мой не работает я не хочу...
Кастен
Поищи поиском по этой теме недавно кто-то писал,как я понял у высокой торпеды зтот глюк почти норма.
SSY
Сними с датчика скорости тросик и посмотри, крутится ли штырь ? Если да, то датчик должен быть в норме по идее.
Если штырь не крутится - надо смотреть привод спидометра.
Да, при не работающем датчике если тормозишь с высокой скорости и потом выключаешь скорость - машина глохнет
@lllig@tor
была такая же фигня.Откручивай трос от коробки.Попробуй трос без датчика скорости крутнуть пальцами и одновременно смотри на спидометр-стрелка зашевелилась.значит дело не в нем и идем дальше.Откручивай датчик и соединяй тросик напрямую с коробкой.Машинка поедет абсолютно так же,но загорится лампа CHECK ENGINE.Спидометр работает.тогда дело в датчике.Кстати,у меня в нем и было дело
Drawde
В сырую погоду датчики глючат Sad
