Alexander_SH писал(а): Ну, нельзя же так, батенька! Вы задним числом редактируете Ваши посты, а отвечать-то как? Будьте последовательнее!
Виноват :)
Alexander_SH писал(а): Не подгоняйте ответ под вопрос: батарейка - она и дохлая даст ток больше 100мА (если совсем не тухлая!), а этого может быть достаточно для убивания светодиода.
Смотря какая батарейка и какой светодиод?
Alexander_SH писал(а): Изменение яркости от тока - нарисовано хорошо, осталось найти такие светодиоды! С током от 100 до 400мА!
Взял первый даташит, который попался. Главное принцип.
Alexander_SH писал(а): Как ни крути, а сверхяркие светодиоды светят в одну сторону, и даже на 5 градусов вбок - и он гораааааздо тусклее: линза, понимаете ли. А кристалл без линзы - он сооовсем дохлый! В отличие от лампочки.
Светодиоды разные есть, мне встречались достаточно яркие и с углом под 120 град, но дорого?
Alexander_SH писал(а): Хотя это и не единственная проблема: цена - еще одна проблема! Заменять "ненадежную" лампочку, работающую 3-5-10 лет и с ценой в 5руб на 20 светодиодов по 30руб за каждый (20х30=600руб) и работающие дай Бог, чтоб столько же! Только понты могут заставить менять! :cool:
Мне такая мысль пришла когда надоело искать контакты в стоковых задних фонарях. То одна лампа не горит, то вторая. Сперва думал, может нормальные патроны поставить, а потом раз уж переделывать, то почему бы не светодиоды..?
А то, что дорого, это да?
Bombardier писал(а): Если есть у диода рабочая точка - 3В 30мА, то приложив к диоду напряжение 3В через него пойдет ток 30мА - и не больше, хоть плачь
Согласен.
Alexander_SH писал(а): Я же уже говорил, что батарейкой в 3В убить (и проверить) светодиод с падением напряжения в 3В - нельзя (ток будет равен 0)!
Не согласен. Обычно под падением напряжения имеют в виду напряжение при токе близком к рабочему. А у реального светодиода ВАХ такая, что и при 3-х и при 2-х вольтах ток через него идти будет, только маленький, и светится он будет, но слабо. А для проверки больше и не нужно.
